светодиодная лента на 220 вольт что за зверь?
Сообщение vlasovzloy »
такая например https://pl-1.org/catalog-led/lenta-svet ... y-matovaya
вроде написано на 220 вольт, и тут же какой то адаптер с вилкой к ней на видео.
мб диодный мост там просто или драйвер опять же какой то, и нифига она не на 220 вольт, дурят тупо нашего брата.
у кого то мб есть такой зверь, что она из себя представляет?
я так понимаю если на 220 вольт значит и все должно быть на ней и драйвер и диодный мост, кратно 1 метру линейки
Сообщение САТИР »
Адаптер к ней и есть диодный мост и более ничего. Зато за очень дополнительную плату.
Драйвером там - резисторы на ленте. :tea:
Не люблю тянуть кота за хвост!
ок понято, значит заказываю. спасибо за информацию
Сообщение ceramicmail »
Только эти ленты очень сильно мерцают и их яркость прыгает при малейших изменениях напряжения в сети.
Сообщение Питание »
Имеется ввиду, что их можно включать в бытовую электросеть без каких-либо внешних блоков питания. Написано - 60 штук на метр. 60 * 3,2 В = 192 В. То есть, через каждых 60 штук стоит стабилизатор тока на 20 мА и гасит на себе лишние вольты. И диодный мост, иначе сильно мерцать полпериода будут.
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
придет заказ, отпишусь
