Стабилизатор постоянного напряжения и тока .
Сообщение кот кеша »
Тапками сильно не кидайтесь .
Чекаю конструктивную критику . Может что то можно переделать.
При конструировании была задача использовать более доступные силовые полевики .
Стабилизация по току была вторичной главное защита от КЗ.
Уровень ШИМ максимальный для транзистора определяется стабилитроном на 18V.
Я не показал входной диодный мост и конденсатор электролит , но он в устройстве есть .
Входное напряжение 20-25V.
Выходное напряжение от максимум входа до почти нуля .
Выходной ток от нуля до 3А больше источник не давал .Полевик без радиатора не грелся почти .
Светодиоды это так скорее игрушка ,но приятно .
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Тоже в DipTrace Schematic
DipTrace Schematic - схемка БП.pdf
(20.57 КБ) 223 скачивания
Сообщение BlackKilkennyCat »
Не по существу, но:
а в самом Диптрэйсе проводники тоже толстые? Или это так в пдф получилось?
Просто у меня нормально "распечаталось" через пдф-принтер:
Меня здесь больше нет
Странно ...
Я как то на толщину линий то и не обратил внимание . Пардонте однако .
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Хотел залить в исходном файле но система ругается . А там номиналы резисторов есть .
Пишет "Расширение dch запрещено администратором" .
Сообщение 1en2 »
в таком виде, даже с номиналами деталей, не более, чем как-то работающая самоделка...
Опорное для измерения напряжения - Б-Э (прошлый век), а про задатчик тока - вообще странно...От чего питаются операционники - непонятно...
Схемы для народа проще выкладывать картинкой, а не в специализированной программе...Даже, если нет конвертации, то принтскрином можно создать в удобном масштабе и в пэинте сложить кусочки...
Операционники питаются через R22 с стабилитрона 9V.
Опорное подается через R9 и стабилизируется стабилитроном на 5В .
"Опорное для измерения напряжения - Б-Э (прошлый век)" это не понял
"а про задатчик тока - вообще странно" в чем странность ? то что до полевика ?
Сообщение 1en2 »
5 В (или другое) - это просто смещение входа опера, а выходное напряжение определяется Б-Э U2 с учётом резисторного делителя...
Также и опорное для тока снимается с Б-Э, да еще и шунтируется выходом операционника(если выход операционника это позволяет)...По-этому, моё мнение, что сложность не оправдывает параметры...Просто как какой-то этап изобретательства...
Мне более понятны схемы с шимом на заданной частоте, а не какая получится...
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3860543#p3860543"]Хотел залить в исходном файле но система ругается . А там номиналы резисторов есть.[/uquote]
Diptrace в инспекторе компонента позволяет отображать номиналы (и не только) прямо на схеме, а также позиционировать их относительно компонента, если не изменяет память, по нажатию F10.
Файлы можно положить в zip.
Так я забыл пояснить . Это операционники-компараторы выход с открытым коллекторам .
Частота ШИМ здесь меняется в зависимости от нагрузки .
Добавлено after 14 minutes 21 second:
BlackKilkennyCat
Благодарю получилось !!!!
Здесь у комрада Телекот увидел
может мне по этому принципу датчик тока сделать т.е. переключить R10 с базы Q3 на стабилитрон 5V. будет опорное на шестой лапе операционника .
Что скажите мудрые люди ?
(8.66 КБ) 226 скачиваний
В общем собрал я по другому датчик тока .
Все работает нормально .
Напряжение питания компараторов только по более сделал .
(32.96 КБ) 189 скачиваний
