Схема тюнера R836
Сообщение лимонов »
Схема тюнера к цифровой приставки,для приема цифрового тв сигнала.
Поразбиравшись в данной схеме, пришел к выводу что это тюнер с прямым преобразованием, то есть промежуточная равна 0. И на выходе смесителей будет модулированная промежуточная частота, представляющая собой сигналы двух квадратурных составляющих. В такой структуре отсутствует зеркальный канал. Возможно ошибаюсь, поправьте если что не так?
1)Но не пойму все же момент, отсутствия зеркального канала, куда он девается при образовании нулевой пч?
2)И на выходе фильтр image reject filter зачем он?
Вроде как нужен для устранения помех по зеркальному каналу, но при данной схеме зеркального канала же не будет?
(30.98 КБ) 509 скачиваний
Сообщение arkhnchul »
[uquote="лимонов",url="/forum/viewtopic.php?p=3860646#p3860646"]пришел к выводу что это тюнер с прямым преобразованием, то есть промежуточная равна 0. И на выходе смесителей будет модулированная промежуточная частота, представляющая собой сигналы двух квадратурных составляющих. В такой структуре отсутствует зеркальный канал[/uquote]насколько помню теорию, в direct sampling приемниках (здесь "прямое преобразование" ж это оно?) зеркальная частота проявляется со сдвигом на частоту половину частоты семплирования, а не исчезает как таковая :dont_know:
Сообщение лимонов »
То есть на выходе все же нужен фильтр для ее удаления?
