Во всех схемах что мне попадались штырь подключен прямо на антенный вход, максимум с катушкой на землю.
Внешняя антена к SDR приемнику на RDA5807
Возник вопрос. Как к приемника c DSP, на той же микросхеме RDA5807, подключить внешнюю антенну на 75 Ом? На сколько я понимаю, вход у таких микросхем рассчитан на штырь - это 300 Ом? Еще бы придумать полосовой фильтр шириной от 60 МГц до 110 МГц.
на прием не то чтобы это было критично. А так - как обычно согласовывать, балун/унун
Какой нибудь подходящий трансформатор готовый прикрутить 1:4, без приборов это будет оптимально, а если есть.чем померить, то можно в rfsim посчитать полосовой или фнч + фвч как раз с нужными сопротивлениями по входу выходу, там делов на 5 минут, но без контроля что получилось в реальности может выйти фигня.
Если нет готового трансформатора, на чем и как его лучше намотать?
цепляйте штырь на вход прямо и не парьтесь,длина штыря четверть волны у штыря не 300ом, а 50..60ом
длина 0.75...1.5м
длина 0.75...1.5м
Ну в общем да. Не передавать же и дальние связи не проводить. Главное чтобы штырь был снаружи, повыше и рядом с ним никто не шарахался, а то сигнал плавает.
Идёте на АлиЭкспресс.pooh007 писал(а):Еще бы придумать полосовой фильтр
В поиске вбиваете: BP87108M
Заказываете (по пять копеек за ведро).
Входное и выходное сопротивление этого фильтра = 75 Ом.
Подключаете к фильтру диполь, сам фильтр - ко входу RDA.
И ничего не придумывать не надо: кто-то всё уже придумал до вас.
По выходу бы согласовать все равно, а то ачх горбатая будет с 300 на выходе.
Заказал BP87108M и еще, за компанию, GFWB3.
GFWB3 по характеристикам 76-108 МГц. Интересно, он диапазон 65,9—74 МГц не сильно ослабит? Было бы вообще чудесно.
Сделал вот так. Сильно не заморочился.
Ловит все что нужно. Правда приемник стоит за 20 км от телевышки, помех мало.
