Вопрос по намотке синфазного дросселя.
Сообщение Free_Tramp »
На принципиальных схемах указывается индуктивность синфазного дросселя. У меня такой вопрос: Это указывается общая индуктивность двух обмоток, или одной? Спрашиваю потому что меня есть покупные дроссели типа PLY10 на 2,2 mH. Я измерял прибором Е7-13 индуктивность обмоток такого дросселя. Одна обмотка 1,155 mH, вторая 1,150 mH. Прибором я измерял, примерно после 7 минут прогрева (по паспорту надо не менее 15), так что погрешность может быть, но всяко не на 50% Murata тоже в номинале так не ошибается. Короче, мне надо намотать синфазный дроссель на 6 mH, вот я и задумался. Склоняюсь к тому что на схеме указывается общая индуктивность обмоток. Прежде чем задать вопрос, я искал в сети информацию, но так ничего и не нашел. Два человека на разных форумах, тоже хотели это знать (один даже два раза спрашивал в своей теме), но так никто и не ответил. Все ответы уводились в сторону и не касались конкретного вопроса. Кто-нибудь знает ответ?
С уважением, Михаил.
Сообщение Martin76 »
По идее указывается индуктивность каждой обмотки, сейчас специально замерил индуктивность у первого попавшегося дросселя PLA10AN5521R0R2B , получилось примерно по 6,2 mH каждая обмотка. А 6 mH PI Expert вероятно в расчетах указал? Так он для любой мощности и рабочей частоты столько указывает, хоть для 60кгц у ТОР, хоть для 270 у PKS, можно смело те же 2,2 ставить , больше стоит заботиться, чтобы дроссель току соответствовал.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3861624#p3861624"]По идее указывается индуктивность каждой обмотки, сейчас специально замерил индуктивность у первого попавшегося дросселя PLA10AN5521R0R2B , получилось примерно по 6,2 mH каждая обмотка.[/uquote]
Это на 5,5 mH? Хм-м, тогда у меня тоже должны быть обмотки примерно по 2,2 mH, а у меня в два раза ниже. Сейчас опять сделал замеры. Сначала советский дроссель ДМ на 500 uH - прибор показывает 500 четко. Потом опять PLA все тоже самое. Странно. На сердечнике есть стягивающая пластина, на ней маркировка 2221R5. В первом своем посте ошибся, тип дросселя не PLY10, а PLA10.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3861624#p3861624"]А 6 mH PI Expert вероятно в расчетах указал?[/uquote]
Он самый. :)) Хочу попробовать сделать слаботочный на 1,2 А на ТОР245 для "поиграться". Я раньше дела с PIExpert не имел.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3861624#p3861624"]Так он для любой мощности и рабочей частоты столько указывает, хоть для 60кгц у ТОР, хоть для 270 у PKS, можно смело те же 2,2 ставить , больше стоит заботиться, чтобы дроссель току соответствовал.[/uquote]
Для экспериментов можно и 2,2 поставить. Все равно этот блок использоваться вряд ли будет, но раз уж отварил и разобрал старый дроссель, то перемотаю. 6 лучше чем 2.
Сообщение kentgaryk »
Free_Tramp писал(а):но так никто и не ответил.
Синфазный дроссель последняя деталь на которую надо обращать внимание и лучше всего заменяется двумя перемычками. Поэтому никто не ответил.
