Ремонтировал Частотник в своём цеху retuo hl3000. И lenze smd.
Оба работа запустилась, только ленз разграблен
Нет корпуса и кондеров и блока памяти, но у него схож с восьмикрутом блок силового управления.
Решил по лучше изучить программу и выходные сигналы с восьмикрут, собрал схему в протеусе.
Картинки с каждого канала управления идут сплошной чередой
Импульсов описывающий полный синус вместо привычной пачки импульсов на каждый ключ.
Есть ли этих способов управления названия или оба они скалярные только реализованы по разному?
С последним более менее понятно, но теорию первого восьмикрут который не понял ещё.
Получается по заданной формуле для каждого ключа приходит
Полноценная синусоида в виде шимм, для каждой фазы верхний и Нижний ключ получают синус с инверсией или если
Добавить фильтр синусоида в противофазе, правильно я понял?
