В общем решил усь в багажник, сигнал взять до унч штатной магнитолы. В связи с этим вопрос какие оу прикупить? Дифы и там и там хочу от помех чтобы избавиться
Человеки советующие купить другую магнитолу не пишите ничего
Посоветуйте диф пару
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Посоветуйте диф пару
С аккума протянуть 2 провода на УНЧ, от клемм УНЧ запитать магнитолу, УНЧ изолировать от корпуса...Линейный выход (каждый) протянуть двумя экранированными проводками с заземлением экрана на УНЧ...Вроде, никаких помех...без диф...
При нескольких других вариантах минимум был только при 100 Ом входе усилителя (и то, немного было слышно, без помех не получалось)
- vlasovzloy
- Друг Кота
подниму темку, находил иныу схемы, где то в закладках или посте сам себе отправлял, не могу найти. вобщем созревание потихоньку движется.
В мыслях такой вариант- активный дифпередатчик со входа микросхем унч, то есть с выхода аудиопроца магнитолы, активный дифприемник возле усилка. Штатную унч погасить, отпаять стдб. Передача по витой паре экранированной, обычной UTP
размах наверно побольше сделать, вольта 4. питание дифприемника дапох, параллельно усилку и взять. Теперь вопрос, какие лучше оу заказать? питание передатчика наверно будет около 9 вольт от штатного магнитолского, однополярное скорее всего
- musor
- Друг Кота
и 1.5 года не прошло...
затея это пустая самого начала если нет цифро-оптовыхода в гамнитоле
придется ставить диф траны напермалое на все сигналы
- vlasovzloy
- Друг Кота
Потосу и прошло, что не решил какие оу купить. А потом и забыл про затею. Пойдем другим путем
Посоветуйте какие оу использовать, какие купить? Препочтения в смд. Не лм358 же туда тулить)))
AD8132.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Немного неправильно выразился, нужно обычные хорошие оу, с большим подавлением дифсигнала и чтобы в звуковой тракт хорошо пошли. Диф оу в основном для ацп оказывается и сильно частотные, не надо мне такое дорогое.
Извините есливчо. 1,5 года назад казалось что естт такие вещи для звука, оказывается нету
Добавлено after 55 minutes 32 seconds:
https://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php
Решил отсюда почерпнуть и под свои нужды допилить. Всем спасибо откликнувшимся
В каждой второй японской автогамнитоле стояли (а может и сейчас стоят) диф. передатчики и приёмники.
