Картина следующая, у мотора 4 контакта, два плюс минус, и два , как я понял, и есть обратная связь.
Моторы многооборотные, например, спинка сидения от крайних положений двигается в течении 15 секунд, к слову, чтобы было понимание их работы.
На схеме завода изготовителя мотор изображен так:
Подключился осциллографом, и там тоже тишина.
Но если мультиметр переключить в режим прозвонки диодов, то между выводами показывает 1700, щупы переворачиваешь - 650. То есть присутствует какое то падение напряжение.
Что это за моторы такие?
В описании есть предложение:
Но я никогда не встречался с датчиками холла с двумя выводами. Только с тремя, питание/сигнал.Текущие положения электродвигателей постоянно отслеживаются контроллерами с помощью встроенных датчиков Холла и записываются в память ЭСППЗУ.
А как снимать показание с двухвыводных.....
