Впаять новую eMMC память на плату ноут бука (Москва)
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение ArtemKuchin »
Задачки не для слабых духом.
Есть бук HP STREAM 11-y106ur - у него накопитель основной это 32ГБ eMMC
Ничего не расширяемо.
SK hynix
H26M64208EMR
eMMC5.1
Это BGA 153
Этого кастастрофически не хватает.
на сколько я знаю, протокол и распиновка для eMMC стандартизированы JDEC, т.е. если туда вставить другой чип
eMMC с таким же количеством контактов, то он должен заработать.
Нашел такую операцию на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=CxHNXQ9hUkA
И еще упоминание в отзывах на али, что один товарищ впаял 128ГБ в ноут от asus.
Т.е. похоже, это возможно.
С меня чип и трафарет.
Чип:
судя по этому https://www.datasheets360.com/pdf/-6138888023862826650
мне нужен H26M88002AMR это тоже eMMC5.1 но NAND другой организации - 3D-V2 128Gb
Но плате должно быть все-равно, работает по такому же протоколу 5.1 и ладно.
Габариты чипа такие же и тоже bga 153
https://aliexpress.ru/item/33003027192.html
https://aliexpress.ru/item/4000954031574.html
https://aliexpress.ru/item/33064095969.html
точно не знаю еще где закажу.
Трафарет:
https://aliexpress.ru/item/32852611302.html
С вас - шары и пайка.
Кто возьмется и по чем?
Если найду того, кто сделает по адекватной цене, то закажу уже и детали.
(188.88 КБ) 2778 скачиваний
Долой идиотизм!
ну где нынче слабоумие и отвага ???
Долой идиотизм!
Сообщение kinderboy »
1) Зачем тебе трафарет и шары, все новые микрухи идут уже с шарами
2) EMMC нужно объёма можно и в Москве купить, например в акодисе
3) В чём проблема это сделать самому - нужен только фен. Неужели у тебя его не?)
4) Если всё же нет, то готов помочь за скажем 1000 деревянных
[uquote="kinderboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3864442#p3864442"]1) Зачем тебе трафарет и шары, все новые микрухи идут уже с шарами[/uquote]
По-разному бывает и бу бывает, но если будут то и ладно, это не мне, а тому кто паять будет.
kinderboy писал(а):2) EMMC нужно объёма можно и в Москве купить, например в акодисе
Нельзя. Искал. Нигде здесь нет. Я конкретный чип ищу для максимизации совместимости.
kinderboy писал(а):3) В чём проблема это сделать самому - нужен только фен. Неужели у тебя его не?)
Нужен нижний подогрев, чтобы выпаять и запаять без повреждений и правильно. У меня нет.
kinderboy писал(а):4) Если всё же нет, то готов помочь за скажем 1000 деревянных
Цена привлекательна. Есть нижний подогрев?
Долой идиотизм!
Вернуться в «Есть работа»
