Сломалась паяльная станция Saike 952D
Сообщение biomotor »
Добрый день!
имею паяльную станцию Saike 952D, сломался паяльник, показывал текущую температуру (80 градусов при комнатной температуре, при этом был холодный) и перестал нагреваться,
на борту стоял нагреватель скорее всего этот:
https://aliexpress.ru/item/32913696173. ... web201603_
у нас в городе нашел только такой:
https://aliexpress.ru/item/33045202924. ... web201603_
установил, включил, паяльная станция показывает значение текущей температуры 012, потом когда нагревается 014 и все, при любой выставляемой температуре.
как выяснить в чем конкретно дело? в нагревателе или микросхема какая отвалилась? на питание паяльника идет 26 вольт, переменка, так и должно быть?
замеры сопротивления:
родной со сгоревшим нагревателем:
- нагреватель 8,35кОм
- термопара 51 Ом
новый с исправным нагревателем:
- нагреватель 16 Ом
- термопара 1,2 Ом
Сообщение do-vitas »
родной со сгоревшим нагревателем: - это нагреватель А1321
- термопара 51 Ом
новый с исправным нагревателем:- это нагреватель А1322
- нагреватель 16 Ом
- термопара 1,2 Ом[/uquote]
верхний с терморезистором
нижний с термопарой
они не взаимозаменимы!
Сообщение Solomin »
а как вы оприделили что сгорел нагреватель вы же както померяли значит дело может не в нем!
Solomin, так как в неисправном нет нагрева, а в исправном есть нагрев.
но в неисправном правильно отображается температура, а в исправном нет.
biomotor, вам нужен нужный нагреватель!
do-vitas,
в магазине говорят что они без маркировки, хрен угадаешь что и как,
но пишут что они 24V и 50W,
есть еще один для станций 936,878,898 вроде как... они подороже раза в два.
как думаете, нормально будет?
мультиметр в руки и мерять
верхний с термопарой 1322 нижний с терморезистором 1321 они и на вид другие
(50.52 КБ) 289 скачиваний
замерить я замерил, и выше написал что и как...
с чем сравнивать? какие значения должны получиться?
тебе главное что правильно мерялась температура! нужно чтобы совпадала сопротивление термопары( терморезистора) покупного с тем что у тебя правильно показывает температуру (ну родной который стоял) сопротивление нихрома не критично если оно будет не одинаково хуже не будет! у тебе в тракте измерения температуры стоит операционник на нем обрезка рассчитана на определенный датчик с определенным сопротивлением и с другим будет неправильно мерять!
do-vitas,
я надеялся узнать какие они должны быть, но и так в принципе тоже можно,
сравнить терморезистор на старом и новом.
а нагреватель должен быть по идее исправным на новом...
Спасибо.
