рекламируют глушилку что думаете?
Сообщение gsmart »
А что тут думать, хуёбина из серии вундервафлей, которые "экономят" электроэнергию, топливо в авто, лечат от всех болезней, увеличивают размер члена и т.д.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3863412#p3863412"]и т.д.[/uquote]
Жаль, что нет "вундервафли", увеличивающей количества мозга.. :))) :))) :))) :)))
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):[Жаль, что нет "вундервафли", увеличивающей количества мозга.. :))) :))) :))) :)))
Есть подобные вундервафли, гугли типа «прибор для увеличения активности мозга».
Сообщение кот кеша »
это же излучение
нафиг нафиг
здоровье дороже !!!
Сообщение Morroc »
Как раз там может никакого излучения не быть, зачем оно там ? :)
Кстати, мобильник, надеюсь, уже выкинули ? Wifi там всякие, микроволновки... А вдруг у соседей есть ? :)
Чтобы помешать полицейскому радару нужно на частоту полицейского радара наложить свою частоту
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Кстати есть такая штука как антирадар не путать с радар детектором
Вот там передатчик имеет направленную антенну и почти все излучение идет на полицейский радар .
А вообще это не законно ...
Сообщение BlackKilkennyCat »
Да, конечно. И еще там система прицеливания этой антенны, она же направленная, надо направить в полицейский радар, да ещё на ходу. И система обнаружения, где, собственно, полицейский радар... И учитывая, что почти всё излучение попадает в полицейский радар, направленности этой антенны не завидует только лазер, да?
Меня здесь больше нет
Сообщение roman.com »
Как работает устройство?
1 - Все камеры видеофиксации (вне зависимости от типа и модели) при нарушении водителем ПДД передают сигнал в Центр обработки информации посредством GPS.
2 - Глушилка формирует помехи посредством создания «белого шума» в диапазоне частот L1/L2 (именно в этом диапазоне работает GPS).
3 - GPS-сигнал не передается или передается с искажениями. Дальность действия глушилки 50 метров, этого расстояния хватит, чтобы предотвратить передачу сигнала при скорости автомобиля более 60 км/ч.
Первый раз слышу, чтоб сигнал передавался в Центр обработки информации посредством GPS. ))
Сообщение arkhnchul »
дык процентов девяносто людей думают, что по GPS/ГЛОНАСС именно передача координат осуществляется)
С полицейского радара идет излучение РЧ это излучение отражаясь от авто идет обратно
отражение и ловит полицейский радар
если авто стоит то чистота отраженного сигнала равна наведенной
чем больше скорость тем больше разница по частоте
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3863616#p3863616"]Как работает устройство?
3 - GPS-сигнал не передается или передается с искажениями. Дальность действия глушилки 50 метров, этого расстояния хватит, чтобы предотвратить передачу сигнала при скорости автомобиля более 60 км/ч.[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3863554#p3863554"]
АлександрЛ писал(а): нет "вундервафли", увеличивающей количества мозга..
гугли типа «прибор для увеличения активности мозга».[/uquote]
Ага.. Типа "расширение сознания"-
Сообщение Morroc »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3863627#p3863627"]С полицейского радара идет излучение РЧ это излучение отражаясь от авто идет обратно
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера[/uquote]
Современные с камерами вроде импульсные, а не допплеровские, а нестационарные есть и лазерные.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3863616#p3863616"]Первый раз слышу, чтоб сигнал передавался в Центр обработки информации посредством GPS. ))[/uquote]
Даже если GPRS все равно ведь ересь написана о принципе работы :)) Любой, кто реально пробовал заглушить мобильную связь, в курсе, что это нихрена не просто.
