Датчик для ППКО
Сообщение SerAl »
Здравствуйте.
Нужно подключить датчик на МК к ППКО (Прибор приемно-контрольный охранный) типа "Гранит-5".
На входе шлейфа должно быть сопротивление ~7,5 кОм.
Датчик должен быть нормально разомкнутый если произошла "тревога" или отсутствует питание.
Реле использовать не хочу, много потребляет.
В большинстве охранных датчиков используется микросхема серии CPC10, к примеру CPC1004N (Твердотельные реле, Оптопара, OptoMOS Relay)
Таких микросхем сейчас нет, есть оптроны PC817.
Есть идеи как организовать на базе оптрона?
Добавлено after 36 seconds:
Добавлю, полярность подключения датчика к ППКО не должна иметь значения.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
У оптрона РС817 на выходе транзистор, а значит полярность нельзя путать… подойдёт для таких целей оптрон на выходе которого стоит симистор, к примеру МОС3021-3023, или подобные… я так понимаю необходимо обманывать приёмный прибор? Устанавливая в место датчика что на ум взбредёт…
Сообщение SerAl »
Нет, самодельный датчик движения на базе ИК-лучей
Вернуться в «Периферия»
