Ограничение выходного сигнала датчика для подключения к МК
Сообщение Maxgoldmark »
Помогите пожалуйста со схемой:
Аналоговый выход датчика давления, должен бы по идее давать показания от 0V до 5V, но при запуске системы всегда сначала от -0.40V на выходе до 5.35. Помогите пожалуйста:
1. Альтернатива диоду, т.к. он режет минимальные начальные показания, что недопустимо
2. Ограничение выходного напряжения до 5V максимум.
Зачем? Подключать будем к ардуине, сейчас обычный вольтметр.
Сообщение mickbell »
Уточняем задачу. Входному напряжению -0.40 В должно соответствовать 0 В на входе МК, входному напряжению 5.35 В должно соответствовать 5 В на входе МК. Остальные значения связаны линейно. Правильно я понял?
Если да, то задачу можно и даже нужно немного упростить: от датчика -0.4...+5.4 В (именно 5.4, а не 5.35), на входе МК соответственно 0...5 В. Точка, где вход и выход совпадают, 2.50 В. Вот и делаем делитель, второй резистор которого подключен к такому напряжению. Берём два резистора, соединяем их последовательно, верх первого подключаем к источнику +5 В, низ второго - к общему. Среднюю точку - к МК. Возьмём резисторы номиналом, скажем, по 200 кОм, таким образом мы получили второй резистор делителя номиналом 100 кОм, подключенный к рефу 2.5 В. Осталось подобрать первый, входной резистор, чтобы делитель имел коэффициент передачи (5-2.5)/(5.4-2.5) = 0.862. Такой будет, если первый резистор будет номиналом 16 кОм. Его подключаем между датчиком и средней точкой двух резисторов, она же - вход МК. Всё, проверяйте.
Последний раз редактировалось mickbell Вс июл 05, 2020 19:51:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Добрый день!
Да, немного сумбурно изложил. Всё, что со знаком минус, не интересует вовсе. Т.е. меньше либо равно нулю = 0.
Снимать нужно только положительный сигнал. А всё, что выше 5V нужно срезать.
Диод не подходит вообще, т.к. для нас даже значение 0.07V уже имеет значение
Перечитайте моё сообщение, я его довёл до логического конца. Срезать лишнее будете программно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо, пробую!
Сообщение КРАМ »
[uquote="Maxgoldmark",url="/forum/viewtopic.php?p=3863777#p3863777"]Подключать будем к ардуине,[/uquote]
Ну и подключайте с Богом...
Вас смущают лишние 0,35 Вольта? Но их не будет, когда вы подключите датчик ко входу МК. Откроется диод внутренней паразитной растяжки и зашунтирует превышение до допустимого уровня. Это не вопрос напряжения. Это вопрос выходного сопротивления датчика.
Выходное сопротивление датчика ограничит ток через паразитные диоды на пине МК. Важно, чтобы ток через эти диоды был меньше тока защелкивания, который нормируется даташитом на МК. Но при таком превышении вам не о чем беспокоиться. В крайнем случае включите резистор последовательно на аналоговый вход МК. Примерно 50...100 Ом.
Я решал немного другую задачу-
выход "усилителя сигнала" - от -10 вольт до +10 вольт, а на вход МК можно подавать от -0,5v до 1,3Vcc..
Решил установкой цепочки последовательно включённых диодов:
Верхний диод срежет всё, что выше Vcc а нижний - то, что ниже нуля..,
(91.15 КБ) 154 скачивания
Всем спасибо за ответы и участие, все получилось. А касательно превышения напряжения мне посоветовали супрессор 5.1 V, но, судя из предыдущего ответа - оно и не надо.
Вернуться в «Теория»
