Зарядное устройство для тяговых АКБ
Сообщение Jetetex »
Доброго времени суток. нужна Помощь специалистов.
Привезли нам батарею тяговых аккумуляторов для вилочного погрузчика. Посмотрел я паспорт и теперь не знаю, что делать. есть зарядное на старые аккумуляторы ЕПК 80/60, которое на борту имеет только переключатель напряжения без регулировки зарядного тока. Схема следующая - понижающий трехфазный трансформатор 380 (звезда)// 44, 48, 51, 66 (треугольник) вольт -> выпрямитель - три полумоста параллельно.
Что можно ко всему этому прикрутить, чтобы получить стабильных 33,4 вольта 25,7 ампера, и 31,8 вольта 51,5 ампера.
Рассматриваются любые варианты от схем на коленке до Ардуин.
схема ЗУ
(70.4 КБ) 430 скачиваний
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Сообщение gsmart »
Jetetex писал(а):Что можно ко всему этому прикрутить, чтобы получить стабильных 33,4 вольта 25,7 ампера, и 31,8 вольта 51,5 ампера.
Самое простое и безотказное - включить ваше зарядное на старые аккумуляторы ЕПК 80/60 через трёхфазный ЛАТР по первичкам (трёхфазный 380 Вольт регулировочный автотрансформатор для трёхфазной сети) и им регулиррвать силу тока и напряжение.
Сообщение Телекот »
Мощный резистор для обеспечения нужного тока и пороговое устройство которое отключит зарядку при достижении нужного напряжения. просто и надёжно.
Сообщение gsmart »
Вот для понимания примерная схема зарядки на ЛАТР для однофазной сети, для трёхфазной примерно тоже самое, но в 3х экземплярах:
Сообщение Jetetex »
Да, забыл уточнить - нужно что бы оно автоматически поддерживало заданные параметры (типа обратной связи), так как время зарядки от 17 до 29 часов, а первичная вообще 90. Сидеть над ним просто некому.
Сообщение кот кеша »
Вот то что нарисовал gsmart
только еще добавить резистор о каком говорит Телекот
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Извиняюсь сразу не узрел
там клеммы переключаются перед мостиком может ими напругу подобрать
тогда и латор не нужен
если конечно диапазона хватит
hid
Сообщение hid »
разумно выглядит применение симисторного регулятора вроде того что на https://cxem.net/promelectr/promelectr29.php с поправкой на низковольтность и автоматику.
