Массажёр: предохранитель, фаза, кнопка - нужна модификация?
izay
Сообщение izay »
Нашёлся старый вибромассажёр «ЭЛЬВО» (ещё СССР!) - потрёпанный но вполне рабочий.
Питание - от сети 220. При разборке - выяснилось:
1. Кнопка ВКЛ\ОТКЛ размыкает только ОДИН провод
2. На втором проводе - предохранитель 0.63А
3. Двигатель - не заземлён, так как нет даже провода заземления.
Всё таки прибор старенький и хотелось бы подумать и о защите (и его и от него), поэтому
есть вопросы -
1. Логично предположить, что лучше бы размыкать фазовый провод? (т.е. вилку можно пометить и втыкать строго соблюдая где фаза\ноль)
2. Если фаза подаётся на кнопку ВКЛ\ОТКЛ - то второй кабель - это ноль, а значит - в случае проблем (КЗ?) - отвалится НОЛЬ, оставив пользователя на едине с ФАЗОЙ !!! - вряд ли это было хорошее решение - СТАВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА НОЛЬ???
3. В сети на форумах говорят что электродвигатель ВСЕГДА должен быть заземлён - стоит ли добавить третий провод заземления? (если да - то куда? - к трансформатору, к любому винту их тех что уже есть?) - думаю заземление поможет избавится от статики, если такая вздумает образовываться на корпусе прибора...
Ещё вопросы - про предохранители:
4. Стоит ли поставить дополнительный предохранитель на "фазовый" провод (т.е. перед кнопкой выключения)?
5. Какие-то особенности есть в этом советском (керамическом похоже?), предохранителе? он на 0.63А и метка В2 (что это означает???) - он Быcтрый или Медленный?
6. Какой предохранитель из доступных взять? (Быcтрый или Медленный? - вот каталог https://www.rcscomponents.kiev.ua/catal ... yvodov/551 ) или вообще взять "радиальный, быстрый"???
7. Может лучше на "фазовый" провод поставить быстрый, а на "нулевой" - медленный предохранитель?
8. Стоит ли убрать старый держатель предохранителя - просто припаяв предохранитель к проводу? Есть какой-то смысл в этом держателе? Зачем вообще держатель поставили? Почему не припаяли?
ЗЫ лучшего раздела форума не нашлось - а здесь вроде бы предохранители когда-то обсуждали...
АлександрЛ
Re: Массажёр: предохранитель, фаза, кнопка - нужна модификац
:facepalm:
Поначитались "вумный пейсатерей" в интернете, и выдумываете всякую херню.. Прибор сделап в соответствии с теми правилами безопасности, которые были приняты в СССР на момент изготовления прибора, и его ПРАВИЛЬНАЯ эксплуатация не приведёт к различным "поражениям", ну, видимо, кроме "поражения мозга"..
А современные правила написаны для тупых придурков с нулевым образованием (на "типа цивилизованном западе" таких - вагон), которые и кошку могут сушить в микроволновке, и тостер мыть в воде, при этом даже не отключив от сети.. :facepalm:
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):его ПРАВИЛЬНАЯ эксплуатация не приведёт
Ну можно же сидя в ванной массаж этой штукой делать :) Когда долбанет током, то будет фиолетово, быстрый там пердохранитель или медленный , и в цепи фазы или нуля он стоит. Ну а если правильно эксплуатировать, то ничего не будет , этот агрегат не опасней дрели , фена или блендера.
АлександрЛ
Интересно, а для какой "части тела" этот "вибро"массажер? :shock: :facepalm:
Форма у него какая- то :roll: :shock:
Телекот
Сообщение Телекот »
Заземлять нужно приборы с выступающими железными частями, судя по виду прибор полностью изолирован. Значит все ваши манипуляции излишни.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Раскрутил сейчас такой массажёр, нет в нём железных деталей, только стальные и медные.
Включать надо через двойной автоматический выключатель на 6,3 ампера и УЗО, лучше через 2 штуки, тогда точно живы останетесь.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3865106#p3865106"]...нет в нём железных деталей, только стальные и медные.[/uquote]
Уже смешно. А разве в состав стали железо не входит? :)
Тогда лучше совсем не включать в электросеть , пользоваться прямо так. :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Kuzmin писал(а):Раскрутил сейчас такой массажёр, нет в нём железных деталей, только стальные и медные.
Внутри пускай будут они не мешают. :))
mtx90
Сообщение mtx90 »
Просьба! Если есть, то пожалуйста, скиньте паспорт и инструкцию на вибромассажер "Эльво".
Огонёк
Сообщение Огонёк »
Инструкцию на прибор с одной кнопкой?
mtx90
Сообщение mtx90 »
Да!
