mos3063 & fod420
mos3063 & fod420
Здр-те. При подаче постоянного напряжения на управления оба драйвера mos3063 и fod420 включаются(контралировал лампочкой включеной в 220 через выходной симистор драйверов).При снятии управления fod420 отключался а mos3063 оставался вкл. Подскажите это правильно?
Re: mos3063 & fod420
Меня интересует поведение внутренних симисторов в этих драйверах а не работа их в схеме управления внешним мощным тиристором или симистором . Поэтому ваш ответ мне не понятен
А мне вопрос не понятен. Если предположить что mos3063=MOC3063, то внутри наблюдается триак. А в fod420 - диак. Что будем сравнивать?
