Помогите распознать какой транзистор должен стоять.
Здравствуйте. В этом деле я новичок. На плате управления детским автомобилем на 12v перегорел транзистор. Может кто подскажет какой примерно должен стоять
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите распознать какой транзистор должен стоять.
Примерно такой:
Экстрасенсы в отпусках, фотку платы можете показать?
- musor
- Друг Кота
на любом транзюке указан его тип на мелких кодовое обозначение
вот его надо считать для опознания иначе придется подбирать по датшитам исходя из параметроф нагрузки и корпуса и схемы где стоит
Фото транзистора в студию!Liguabiz писал(а):На плате управления детским автомобилем на 12v перегорел транзистор
Так как транзистор перегорел, а не расплавился, значит, в пластмассовом корпусе. Ещё важно, как перегорел: пополам, с верхнего края или со стороны выводов?
Может мосфет на 200А сгорел... без конкретной информации и фото будем гадать.
А в китайской машЫнке может стоять транзистор в позолоченном корпусе?Kuzmin писал(а):ак как транзистор перегорел, а не расплавился, значит, в пластмассовом корпусе.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3865474#p3865474"]Может мосфет на 200А сгорел... без конкретной информации и фото будем гадать.[/uquote]
У вас хорошее чувство юмора - в рисоедовской балалайке мосфет на 200 ампер.
Там обычный биполярник типа как я указал выше или ещё проще типа 9014/9018. Они поэтому там и горят постоянно. Откуда в детской игрушке большие токи?
Даже какая детская радиоуправляемая машЫна не написано, которая маленькая радиоуправляемая или на которой ребенка можно катать и тоже управлять по радио. 12В акк более вероятно во второй стоит.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3865490#p3865490"]Даже какая детская радиоуправляемая машЫна не написано,[/uquote]
И ТС куда- то пропал..
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3865490#p3865490"]маленькая радиоуправляемая или на которой ребенка можно катать ..... 12В акк более вероятно во второй стоит.[/uquote]
Не факт.. Вот на таких:
тоже 12-ти вольтовый аккумулятор применяется..
А у контроллера двигателя-
минимум 4 полевика (H-мост)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Тролль очередной из 404 походу
Извините что так долго не скидывал фото. вот и само фото. Машинка 12в., без пульта она не работает. так как пульт являеться типо родительский контроль.
- (197.59 КБ) 219 скачиваний
Судя по обвязу какой нибудь любой маломощный n-p-n, например MMBT3904, BC817 и т.д.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Что бы не создавать новую тему, решил написать здесь. Имеется детский электромобиль с 12в платой управления. После того как пробило диод вышли из строя а точнее перегорели 2 irfz44n и следом за ними 2 резистора на 10 Ом. Купил новые, перепоял. Все работает за исключение движения вперед и назад. Реле щелкает при нажатии на педаль. Если не подключать двигатель то на разьеме есть питание, стоит только подключить потребитель двигатель 12в или лампочку 12в то питание на выходе пропадает при нажатии на педаль. Если подключить один выход к лампочки а другой к минус на аккумуляторе то лампочка или дв работаю. Извините что так много написал. Старался все подробно расписать. Сам любительский начинающий радиолюбитель.))))
- (81.81 КБ) 231 скачивание
- (195.15 КБ) 241 скачивание
Проверить реле.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3866144#p3866144"]Судя по обвязу какой нибудь любой маломощный n-p-n, например MMBT3904, BC817 и т.д.[/uquote]
Спасибо. Тоесть особой разницы нету?
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3866147#p3866147"]Проверить реле.
[/uquote]
Еще бы знать как их проверить
- vlasovzloy
- Друг Кота
мне кажется ss8050 в смд корпусе
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3866192#p3866192"]мне кажется ss8050 в смд корпусе[/uquote]
Спасибо большое. Все работает. Вот только теперь разобраться как проверить реле. Пошагово.
