Загадка ШИМ питателя
Сообщение ИС-Х »
При анализе работающего серийного устройства столкнулся с непонятным мне явлением.
На рисунке схема регулируемого источника питания для некого устройства. Скважность ШИМ задается сигналом МК на вход PWM.
Повышая коэфф.заполнения (Кз) ШИМа от 0 до 0,9 наблюдаю нормальное повышение напряжения на выходе OUT, т.е. все нормально и предсказуемо. Однако, при повышении Кз до 0,9 и более напряжение на выходе OUT вдруг падает до примерно 12В, а сигналы на затворах и на выходах драйвера исчезают. Но если выход OUT нагрузить расчетной нагрузкой, то положенные сигналы тут же появляются и на выходе OUT появляется расчетное напряжение вплоть до почти 24В.
Как это объяснить?
(52.36 КБ) 387 скачиваний
Сообщение Телекот »
Так не повышай Кз выше 0,9. Скорее всего напряжение питания драйвера верхнего плеча (С18) становится меньше допустимого. Поскольку этот конденсатор заряжается когда открыт нижний ключ, при большом Кз это время сокращается.
Сообщение ИС-Х »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3866151#p3866151"]Так не повышай Кз выше 0,9...[/uquote]Хороший ответ.
Почему же тогда под нагрузкой все работает штатно и как положено? А на холостом ходу не хочет..
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3866151#p3866151"]...напряжение питания драйвера верхнего плеча (С18) становится меньше допустимого...[/uquote]А под нагрузкой оно поднимается? с какого перепуга? непонятно...
Сообщение Телекот »
ИС-Х писал(а):А под нагрузкой оно поднимается?
Я предположил это, возьмите и измерьте, это не долго.
Сообщение ИС-Х »
Я увеличивал емкость бустрепного кондера в 5 раз, но ничего не меняется.
Ну ладно бы не хватало питания верхнему плечу, но ведь и на затворе нижнего плеча пульсы пропадают, хотя под нагрузкой они тут же появляются, хоть и короткие.
Сообщение Телекот »
А измерить видно и не получилось.
Для проверки бесполезно увеличивать ёмкость конденсатора он там и так с запасом. Попробуйте питать верхнее плечо от постороннего источника питания.
Сообщение ИС-Х »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3866427#p3866427"]Попробуйте питать верхнее плечо от постороннего источника питания.[/uquote]А как? Макс. питание драйвера 20 вольт. Еще один источник городить?
В принципе все работает как надо: шимит и регулирует, но непонятен сам эффект.
Сообщение САТИР »
Причина в том, что при высоком Кз и отсутствии нагрузки не успевает разряжаться С16+С17 через L2 и VТ5. В результате на Vs микросхемы напряжение поднимается до 24В и разность напряжений между Vs и Vb стремится к нулю. VT4 просто закрывается.
При подключении нагрузки возобновляется нормальная работа.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение ИС-Х »
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3866481#p3866481"]В результате на Vs микросхемы напряжение поднимается до 24В..[/uquote]Наоборот, оно падает до 12В.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 54 seconds:
Сейчас посмотрел осциллом: при высоком Кз на ноге Vs (исток VT4) сидит 11,2В, на затворе VT4 около 10,8В, пульсов на обоих затворах нет - все феты закрыты. Как только даю нагрузку на OUT - положенные пульсы сразу появляются и на выходе OUT сразу 23,5В. Это явно драйвер так шифруется.
Чудеса....
Сообщение Starichok51 »
что это за отдельные +12 справа внизу, через r11?
убрать это питание и r11, и посмотреть, что получится с большим заполнением импульса.
Сообщение ИС-Х »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3866539#p3866539"]что это за отдельные +12 справа внизу, через r11?[/uquote]Это просто подтяжка затвора к плюсу для гарантированного открытия нижнего фета при включении питания на время запуска проца. Проскакивал паразитный импульс.
Попробую отключить, но сомневаюсь в этой причине.
Сообщение Телекот »
ИС-Х писал(а):для гарантированного открытия нижнего фета при включении питания на время запуска проца. Проскакивал паразитный импульс.
1. Он не откроется ИРка ему не даст. Паразитный импульс может проскакивать если он есть на входе ИРки. Если его там нет то и импульса нет.
Сообщение ИС-Х »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3866539#p3866539"]...убрать это питание и r11, и посмотреть, что получится с большим заполнением импульса.[/uquote]Убрал R11 - все по прежнему.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 23 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3866644#p3866644"]Паразитный импульс может проскакивать если он есть на входе ИРки.[/uquote]Он там и был от проца в момент его инициализации с включенным WPU.
