Адаптер интерфейса ПИУ-1
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Существует ли(или делал кто) подобное устройство, для подключения такого индикаторного блока по аналогии с HD44780 ? - вместо 1601 ЖК модуля ?
Сообщение Jack_A »
О, какая древность! Делал я систему с таким ПИУ. На СМ-4 в 80-х годах прошлого тысячелетия. К сожалению, магнитная лента с программой сгнила и осыпалась от старости. :) Там и делать-то нечего - параллельный интерфейс со стробом. Инициализация в разы проще, чем HD44780: дёрнул сброс - и порядок. В доке всё расписано внятно. И какой там ещё нужен адаптер? 8 + 1 + 1 пин МК - и всё. Ну если тащить на какое-то расстояние, то буфер или по последовательному каналу.
Тут уже пробегало, сто'ит погуглить ПИУ-1 site:https://radiokot.ru/
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Jack_A писал(а): И какой там ещё нужен адаптер? 8 + 1 + 1 пин МК - и всё.
Чтобы подключить ПИУ вместо например WH1601. Иначе переписка прошивки, а это не ко мне(
Сообщение Jack_A »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3867367#p3867367"]Чтобы подключить ПИУ вместо например WH1601. Иначе переписка прошивки, а это не ко мне([/uquote]
Понятно. Не ко мне - тем более. Нужен старик Хотябыч: дёрнет волосок из бороды - и вместо одного дивайса 1 :1 работает другой. В сказках.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Это понятно. Я думал вдруг кто-то где-то уже делал такое)
Сообщение Microtech »
Считаю, что задачу будет решить проще, если использовать только сам индикатор ГИПС-16, а родную схему управления выбросить. Вот пример моей поделки
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p1671623
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Microtech писал(а):если использовать только сам индикатор ГИПС-16, а родную схему управления выбросить.
Я все равно не смогу переделать вашу схему для своих целей( было бы больше мозгов...
