Горелая материнка?
Сообщение lin17 »
На материнке не работают интегрированный звук(если звуковую карту вставить, тоже не работает) и сетевая карта . USB работает. В целом комьютер запускается. Видимых повреждений нет. Плата если я не ошибаюсь M2N68-AM SE2 . По крайней мере ASUS, под AM2 и 2 планки памяти поддерживает.
Что скорее всего сгорело? Куда смотреть?
Сообщение sstvov »
А драйвера то устанавливали? Без них и не должно работать.
Сообщение Asaba »
Если драйвера стоят, то возможно начал отваливаться южный мост.
AAX
Сообщение AAX »
lin17, Вы действительно считаете, что тип звуковой карты не важен? Ну, попробую догадаться: наверняка звуковая карта PCI, без экспрессов :) Если материнская плата разведена по-человечески, общего у PCI разъёма и набортной звуковухи только 3.3 V. На чипе ALC662 (если Вы верно указали название материнской платы) напряжение 3.3 V приходит на 1-ю ножку микросхемы. В разъёме PCI дохрена пинов c 3.3 V, google pci socket pinout, или что-то вроде того... Если не хочется возиться с вольтметром, воткните в этот же разъём PCI что-нибудь другое. Заработает - напряжение с большой вероятностью присутствует.
Сообщение lin17 »
sstvov - драйвера стоят. Причём устанавливал как прилагаемые к плате, так и новую версию Windows где они уже есть.
AAX - Звуковая карта C-media CMI8738-SX -https://topcomputer.ru/tovary/9430/?utm_content=311
Про 3,3 В проверю.
звуковуха ваша капризна помнится тьока 3 из скаченых пакетоф дроф сработал..
Сообщение lin17 »
Списал, то что в биосе отображается
3,3V , напряжения в пределах 3,26-3,31
5 V 4,96-5,02
12V 11,79-11,91
Но это наверное ещё не показатель, что на PCI есть это 3,3V
Сообщение 74LS00 »
Купил както школьник новую плату, за место старой более мощной которую он откормил супчиком и чайком. 2 прикормки для ней многовато оказалось.
Встроеный звук поставить не удалось, его просто нет.
И вместо того чтоб её сдать, он купил звуковуху.
Поставить её не удалось, звука нет.
Ну и потом уж узнал что както он их поставил на эту вставную, а потом пришёл ко мне. Винда упала и звука нет. Больше звук на этой плате не появлялся никогда, винду ставили всякую. и дровищи всех сортов, они становятся, но звука нет и ошибка.
Это тот самый магазин где склад затопило и всё было с ремонта
и к чему сей опус...
Сообщение главный колбасист »
Почему не засовывается процессор в socket AM2 ? полчаса безуспешных попыток. пара ножек было погнуто выровняли.
Инсулиновым щприцом потыкали в дырочки сокета. Правда,только первых триста. Больше терпения не хватило.
Сообщение Муркиз »
Интересно, а как встали драйвера, если устройства не работают ?
Кстати, а в биосе их работа разрешена ?
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3881378#p3881378"]Почему не засовывается процессор в socket AM2 ? полчаса безуспешных попыток. пара ножек было погнуто выровняли.
Инсулиновым щприцом потыкали в дырочки сокета. Правда,только первых триста. Больше терпения не хватило.[/uquote]
Внимательней посмотрите на совпадения угловых ног.
Возможно просто не совпадение сокетов. Есть два весьма похожих типа.
А эти материнки стартуют без процессора ?
И еще,на ножке power on ,ну та,которая на кнопку идет, должно быть пять вольт?
в дежурном режиме? у меня там доли вольта.
Сообщение vlasovzloy »
Повер и ресет от моста питаются, там 3-3,3 вольта
Ага,понятно. У меня на GA.8KNS было подобное. самопроизвольно выключался. Я его подтянул сопротивлением к пяти вольтам и все прекратилось. Может конденсатор в утечке.
А по сокету, там получается ряд лишний на разьеме. ничего не понимаю...
камень ADA3500DAA4BW получается не подходит...
Сообщение vladzirka »
По вашему обозначению этот процессор для с.939 и относится к предыдущему семейству, перед АМ2. Конечно он не встанет в "не родной" сокет
А для ТС, у вас может и сам звуковой чип вышел из строя. Приносили материнки с подобной проблемой: драйвера стоят, чип не калится, а звука нет. Помогала только замена самого чипа. Для проверки самой шины PCI попробуйте внешний сетевой контроллер на RTL8139/8100, их любая ОС понимает от ХР и новее.
Последний раз редактировалось vladzirka Сб авг 29, 2020 18:39:13, всего редактировалось 1 раз.
Угу. понятно.
