Помогите с доработкой схемы анализатора спектра.
Сообщение Каримов »
Доброго ВСЕМ!
Помогите с доработкой схемы.
Есть анализатор спектра. Нужно изменить выходную часть.
Что имеем: Выход контроллера с сглаживающим фильтром. Пределы: от 0- до 3,3 вольт.
Что надо получить: Изменение в пределах 0-12 вольт 1 ампер. Но с возможностью ПРЕДУСТАНОВКИ смещения!
Т.е.: как и в схеме оригинал предусмотреть возможность установки "начального" напряжения.
schematic.pdf
оригинал
(27.88 КБ) 236 скачиваний
Сообщение TrumPIC »
А при чём тут схема индикатора в аттаче?
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Каримов »
Так мне и надо вместо ИН13 использовать эл.магниты.
Сообщение pcb432 »
Т.е. хочется вместо газоразрядного индикатора прикрутить электромагниты :shock:
Сообщение Каримов »
Ну да.
Используя конечно и ИН13.
Ну а магнитную систему для разнообразия (отраженный свет уж ОЧЕНЬ красивый)
Добавлено after 8 hours 26 minutes 16 seconds:
А вот структурная схема. Описано что надо получить.
Структурная схема
(59.91 КБ) 249 скачиваний
(91.01 КБ) 281 скачивание
(134.6 КБ) 283 скачивания
Сообщение pcb432 »
Короче типа блинкерного табло?
Так читайте для начала здесь же на форуме есть https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=146988
Сообщение Каримов »
Совсем не то! У меня "преломляется" световой поток (отражение). 31 частотных фильтров (8 цветов: по 4 магнитных систем на 1 цвет.). И каждая частота (из 4 магнитов на канал) изгибает цветную зеркальную пленку в зависимости от приложенного напряжения к катушке.
А не то, что описано выше.
Добавлено after 35 minutes 31 second:
Вот в ПРОТЕУСЕ запустил прототип! Но надо добавить ИНВЕРТИРОВАНИЕ!
Не могу прикрепить файл Протеуса!
(113.49 КБ) 263 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
