Пару вопросов по зеркальным антеннам.
Сообщение norb »
Вы уж простите меня недалёкого, но:
1) Если нада зеркальная антенна с КНД=33дб, стоит ли рассчитывать облучатель на неё с таким же КНД или можно рассчитывать с другим?
2) Если на зеркало падает волна с круговой поляризацией, у отражённой волны тоже будет круговая поляризация?
Сообщение ludmila 1 »
Ширина диаграммы направленности облучателя должна быть такой, чтобы из фокуса облучить зеркало. При узкой диаграмме будет недоиспользована поверхность зеркала, а при широкой вырастет уровень боковых лепестков.
Обычно в качестве облучателя используются слабонаправленные антенны с небольшим КНД.
Отраженная волна будет с круговой поляризацией, но инверсной.
Сообщение Дмитрий М »
ludmila 1 писал(а):Ширина диаграммы направленности облучателя должна быть такой, чтобы из фокуса облучить зеркало. При узкой диаграмме будет недоиспользована поверхность зеркала, а при широкой вырастет уровень боковых лепестков.
Теория (и практика) говорит о принципах расчёте облучателя с "переливом" порядка 10% мощности за края зеркала.
