Нужен датчик освещения, но наоборот, что бы включал нагрузку
при свете, а в темноте выключал.
Питание 220в, включать надо 15вт нагрузку.
В ванной будет дополнительное освещение включать, при включении основного света
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Нужен датчик освещения, но наоборот, что бы включал нагр
А в чём проблема?
Вот у этого реле -
https://aliexpress.ru/item/33042509591. ... web201603_
переключающие контакты, при срабатывании один контакт замыкается, другой размыкается.
Только вот фоторезистор нужно будет расположить так, чтобы свет от "дополнительного источника" на него не попадал. А то всё это "включится" и потом НЕ выключится.. - будет само себя освещать..
Вот у этого реле -
Мне бы чтоб от 220в работал и в корпусе
А самому трудно в мыльницу засунуть?
Схемы в общем примитив. Я такие ещё 40 лет назад в школе делал.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 504703.jpg
В зависимости от того, что нужно- при освещении включал или выключал нагрузку, резистор R6
нужно включать либо на 10 ножку ИМС либо на 11.
То же самое только на полевом транзисторе
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... 8-2-16.png
Вариант с реле
https://biysk-tv.ru/800/600/http/www.el ... orele1.png
Крутой вариант с МК, можно выставлять порог освещённости для включения
http://eddy71.ucoz.net/publ/fotorele_s_ ... i/1-1-0-45
Вариант с реле
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Saffss",url="/forum/viewtopic.php?p=3867874#p3867874"]от 220в работал и в корпусе[/uquote]
Идите на алишку, и ищите..
Мне хватило 10 минут для того, чтобы мне это надоело..
Например, у вот этого датчика:
https://samelectric.ru/komponenty/datch ... nosti.html
Стоит реле НА ЗАМЫКАНИЕ, хотя, при наличии нужной релюшки, паяльника и прямых рук- можно впаять реле на переключение, и, немного порезав дорожки на плате, получить нужное срабатывание.
Только ещё раз напишу- если датчик В КОРПУСЕ, то как вы его поставите так, чтобы на него падал свет от основного источника, а от дополнительного, который включается этим реле- НЕ ПАДАЛ? Иначе оно НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ!!!!
https://www.vseinstrumenti.ru/bezopasno ... gLukPD_BwE
https://www.vseinstrumenti.ru/bezopasno ... gJAePD_BwE
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1 ... gIrf_D_BwE
https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 20&bih=937
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3867876#p3867876"]А самому трудно в мыльницу засунуть?
Схемы в общем примитив. Я такие ещё 40 лет назад в школе делал.[/uquote]
Я так подозреваю, что это просто нереальная задача..
А почему бы доп. освещение сразу от основного не за питать
а если это подсветка шкафчика то там же и выключатель сделать для доп.освещения .
30 лет назад и я бы так сделал.
Но сейчас хочется готовую коробочку ил Леруа или ещё откуда.
Если готового варианта не найду, то буду колхозить реле к обычному датчику.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Saffss",url="/forum/viewtopic.php?p=3867891#p3867891"]Но сейчас хочется готовую коробочку ил Леруа или ещё откуда.
Если готового варианта не найду, то буду колхозить реле к обычному датчику.[/uquote]
А зачем "колхозить реле" - в Леруа я подобного датчика нек нашел, по причине полной тормознутости и дебильности ихнего сайта, но они там есть.
Покупаете там датчик, смотрите, какое там стоит реле, если "на переключение"- то просто паяете провод в нужное место, а, если "на замыкание"- меняете реле, и тоже- припаиваете провод в нужное место..
зы.. А я бы "датчик движения" поставил бы- тогда свет будет включаться не зависимо от "основного источника", а, при наличии движения в зоне датчика- свет будет гореть. А время задержки на выключение там, наверняка можно как- то отрегулировать..
- musor
- Друг Кота
действително датчик повторитель без таймера -глупость натупейшая придется под парится устраяя обратную связь по оптике иначе 1 раз включившись будет гореть вечно пока не вы-рубишь сеть
датчик снижения/движеня с таймером куда удобне к томужен и пролгно в рознице налюбой вкус...
- Dick
- Собутыльник Кота
Если датчик включает подсветку зеркала/шкафчика (направленный свет), а сам стоит НАД ним- будет работать.
Заказал из Питера готовую коробочку. Называется инверсионные светореле. Денег правда дохрена за неё ломят - 660 руб
Ну хоть корпус герметичный
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Saffss",url="/forum/viewtopic.php?p=3868096#p3868096"]Денег правда дохрена за неё ломят - 660 руб
Ну хоть корпус герметичный[/uquote]
реле, в том случае, если то, что "там" есть, не подходит-
https://www.chipdip.ru/product/nrp-18-c-12d-s-h - 62 руб..
Итого 300~350 рублей максимум, и это не в самых дешевых местах..
В общем, ломят только за то, что они редко встречаются..
зы.. Вот это взяли, что ли?
https://svetorele.ru/p373968485-svetore ... onnoe.html
Конечно, у него одна только коробочка стоит дороже, чем само реле..
https://www.chipdip.ru/product/g201c
- 221 рупьПыле- и влагозащищенный корпус (IP44) подходит для эксплуатации вне помещения.
-255 рублей..Устройство подходит для управления как внутренним, так и уличным освещением: в подъездах, на автостоянках, в парках, на дорогах, в офисных и производственных зданиях и т.д.
- musor
- Друг Кота
поставте кнопку дешеваи сердито
