сборка советского утюга БЕЛВАР
Сообщение aletdin »
ребяты! совершенно идиоцкий случай приключился :( . сестра принесла утюг времен СССР. "БЕЛВАР"1000вт. типа ОЧЕНЬ 8) хочу данный раритет, но он не работает. (как впоследствии оказалось - банальный обрыв сетевого шнура :solder: ). весит кстати так НЕХИЛО, не то что нынешние поделки. сие чудо пролежало на даче лет наверно 25-30... вобщем, внешне и внутренне утюг был ужасно во всяческом говне. решил я его разобрать-прочистить-промыть. Обычно, перед тем, как разбирать что либо неизведанное, я всегда фотографирую все разъемы и соединения. но, думаю, ну УТЮГ ЖЕ! простой утюг! чо там к еб*ням сложного. :shock: однако оказалось не так все просто. то есть в момент разборки я думал что ВСЁ запомнил. (если б сразу обратно собирал -без проблем). на ночь замочил все детальки в порошке. и вот щас утюжог прям блистает (для своих лет) НО, Я НАФИГ ЗАБЫЛ как там всё соединялось :))) подскажите олдовые, если кто имел опыт. фотки прилагаюца. (да, еще там индикатор-лампочка , - тож не знаю куда ее воткнуть :dont_know: )
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение aletdin »
блян... ну что, никто такое не видел-не ремонтировал чтоль? (я сам, если чесно, слегка в а*уе..) в тырнете нет ничего про такие схемы...)
Сообщение Муркиз »
А КГБ его знает, как его собирать...
Сообщение aletdin »
:cry:
Сообщение 1en2 »
...как говорят, слезами горю не поможешь...
утюг, как утюг, добавили реле времени...лампочка, видимо, подключается как в обычном утюге, параллельно маленькой спиральке.
ТЭН и спираль-последовательно через терморегулятор в сеть...для проверки соединить без электронной платы и измерить переменное напряжение на меньшем отрезке (для лампочки, обычно там было до 4 В)...
Дальше посмотреть, где у платы питание 220 и выход контактов реле...
Сообщение mishinmaster »
Если у Белой Вороны такие утюги были, то понятно, почему их осциллографам ладу дать невозможно. Хорошо ещё что для утюга спецсборок разработать не додумались.
Сообщение gsmart »
Давным давно приносили по быстрому посмотреть похожий утюг, с платой отключения при нахождении утюга в неподвижном состоянии разбиратся не стал, тупо включил ТЭН с биметалическим терморегулятором как обычный утюг, хозяин был доволен.
На сколько помню, на плате стояла качелька с магнитом и геркон, когда гладишь, качелька с магнитом качается и периодически включает геркон, который подаёт импульсы в схему, если включённый утюг оставили на длительное время, то импульсы с геркона не приходят, и по прошествии времени он отключится. Схема работает по типу автостопа в магнитофоне.
Сообщение aletdin »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3869872#p3869872"]лампочка, видимо, подключается как в обычном утюге, параллельно маленькой спиральке.
ТЭН и спираль-последовательно через терморегулятор в сеть...[/uquote]
нету в нем спиральки. просто последовательно тэн и регулятор биметаллический.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3869952#p3869952"]На сколько помню, на плате стояла качелька с магнитом и геркон, когда гладишь, качелька с магнитом качается и периодически включает геркон, который подаёт импульсы в схему, если включённый утюг оставили на длительное время, то импульсы с геркона не приходят, и по прошествии времени он отключится. Схема работает по типу автостопа в магнитофоне.[/uquote]
:solder: так ВОТ зачем там геркон!!! этож величайшее изобретение советских утюгоделов. нигде такого не видел. щас в импортных то поди такого нет. спасибо.
но все же. исходя из вышесказанного - плта является грубо говоря "выключателем". следуя логике должна соединяца:
1. последовательно (тэн >регулятор>плата...) но тут возникает вопрос что скруток нет. только три клеммы.
или:
2. плата ставилась опционально. тогда - подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО регулятору. только вот греть он будет всегда на мкасимуме чтоль?
других версий у меня нет :dont_know:
ЗЫ. чот я затупил. при параллельном соединении биметалл то будет работать. и задавать пороговую температуру отключения. все правильно вроде - параллельно надо включать. поправьте если не так перед практической сборкой
Сообщение gsmart »
aletdin писал(а):но все же. исходя из вышесказанного - плта является грубо говоря "выключателем". следуя логике должна соединяца:
Всё правильно, 3 клеммы, сеть 220V приходит на плату на 2 клеммы, одна клемма общая, ТЭН с биметалическим терморегулятором подключается одним концом на общую клемму, вторым концом на клемму, которая коммутируется контактами реле. Посмотрите внимательно плату, там разобратся не сложно.
Сообщение aletdin »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3870011#p3870011"]Посмотрите внимательно плату, там разобратся не сложно.[/uquote]
посмотрел. обнаружил там ЕЩЕ одну клемму (красн.) что окончательно запутало ситуацию. не могли бы вы схематически, от руки нарисовать как должно всё соединяться? :oops:
клемма и верхний провод - реле. нижний провод - видимо 220в. идет на гасящий конденсатор
(97.86 КБ) 261 скачивание
Сообщение aletdin »
ГЫ :))) БЕЛВАР открещиваются от этого изделия. я написал им на почту в сервисный центр. пришол ответ:
Амкодор-Белвар Сервисный центр
service@amkodor-belvar.by
сегодня в 13:46
Добрый день! В ответ на Ваше письмо сообщаем: эти утюги производство не нашего предприятия, даже в 1991 году. К сожалению, ничем помочь Вам не можем.
вот жеж как :shock:
Сообщение Martin76 »
Патделка!!! :o
Сообщение aletdin »
точно. "мадеынчина" :)))
(85.68 КБ) 271 скачивание
Сообщение Муркиз »
Вот пишешь им, пишешь.... а они не верят ! Секретная разработка ! При 200 градусах электроника работает !
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3872370#p3872370"]Секретная разработка ![/uquote]
не . ну в самом деле. НИОДНОГО :shock: упоминания, фотографии, информации в сети НЕТ! :dont_know: (я по крайней мере не нашол) кроме рассказа gsmartа. и то не факт, что ему приносили именно БЕЛВАРский утюх 8)
ЗЫ. как поговаривал некий А.С.Пушкин
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух...
ЗЫ.ЗЫ. вот наткнулся на такую статейку, уже времен после 2000х годов. вступительная фраза, ВНИМАНИЕ:
Не так давно производители начали оснащать свои устройства функцией автоотключения, которая позволяет предотвратить множество неприятных бытовых ситуаций.
и в брендах там всякие филипсы, боши...итд.
дык НАШИ то ужо 30 лет назад такие технологии применяли :shock:
интересно, кто ж это придумал? Нобелевскую премию впору давать. опередил западный прогресс на 30 лет :))
