как правильно настроить Ацп и организовать несколько каналов чтоб раотало.в АВр функция а сдесь?
stm32f4 cmsis ADC несколько каналов как настроить.?
Для каждого выбранного номера канала настраиваете время семплирования (регистры SMPR) и вносите номера нужных каналов в список регулярных (регистры SQR) или инжектированных (регистры JSQR) каналов, указав общую длину списка. Причем, в списке один и тот же канал может присутствовать несколько раз. Теперь, при каждом событии триггера будет запускаться преобразование следующего канала по указанному списку.
Более подробно - в мануале, конечно же.
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
я имею ввиду переменные для каждого канала создаются? То что устанавливаются бит сканирования.Это я знаюю.Как эти переменные сопрягаются с регуляреыми каналами?И один регистр данных?
Ну да, один регистр данных. В режиме сканирования каналов удобнее использовать DMA для автоматической передачи результатов от всех каналов.
Ну это же всё в мануале описано. Гугл-переводчик - в помощь!
Пример для 103-го. Таймер настроен как триггер для АЦП. АЦП складывает через ДМА данные в массив, затем генерирует прерывание transfer complete (там с одного канала делается 20 измерений, но все легко перенастраивается на нужное количество каналов)
- ADC_Ext_Trig_Test.rar
- (223.29 КБ) 287 скачиваний
Иван Сусанин - первый полупроводник
