Подбор резистора к вентилятору
Сообщение fagot48 »
Всем привет, помогите разобраться вот с чем. Имею вертушку 12 вольт, 0.09 ампер. Я не понимаю вот что - допустим я взял резистор на 220 ом (потому что других не было), в итоге я понизил напряжение на 19,8 вольт. 12-19,8 получаем "-7,8в". То есть грубо говоря сейчас вертушка работает на 7,8в?? Два вопроса 1) как такое получается? (из за шагового двигателя или чё то на обмотках катушки?) 2) Не вредно ли для вертушки и разъёма мат платы? 3) Будет ли разница если я вкорячил бы резюк на 50 +\- Ом примерно или пофиг не страшно напряжение бы тоже самое было? В чём подвох? То есть грубо говоря можно хоть на 500 ом хоть на 1000 ом ставить оно так будет до бесконечности "перепрыгивать" через себя?
НУЖНА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
Сообщение thcn »
Прочёл трижды. Не понял.
Николаевич
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3868978#p3868978"]помогите разобраться вот с чем. Имею вертушку 12 вольт, 0.09 ампер. Я не понимаю вот что - допустим я взял резистор на 220 ом (потому что других не было), в итоге я понизил напряжение на 19,8 вольт. 12-19,8 получаем "-7,8в". То есть грубо говоря сейчас вертушка работает на 7,8в??[/uquote]
Срочно патентуйте ваш способ получения напряжения, пока враги не украли!!! :))) :))) :)))
Это как вы насчитали 19,8 вольт?
Веник 12 вольт 0,09 ампера, для "расчёта на пальцах" можно представить в виде резистора, считаем- V/I=R 12/0,09= 133 Ома
Сопротивление, конечно, "нелинейное" - при снижении оборотов за счёт нагрузки -оно уменьшается, при снижении напряжения питания оно Hz знает, что там делается- это надо ВАХ вентилятора снимать..
Но, тем не менее - у вас делитель напряжения- резистор 220 Ом и "резистор" 133 Ома Считаем напряжение на нижнем резисторе (133 Ома) - 12в / (220Ом + 133 Ом) и потом умножаем на 133 Ом= 4,5 вольта..
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3868978#p3868978"]Два вопроса 1) как такое получается? (из за шагового двигателя или чё то на обмотках катушки?)[/uquote]
"такого" не получается, считать нужно правильно!
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3868978#p3868978"]2) Не вредно ли для вертушки и разъёма мат платы?[/uquote]Не вредно, так как вы неправильно считали
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3868978#p3868978"]3) Будет ли разница если я вкорячил бы резюк на 50 +\- Ом примерно или пофиг не страшно напряжение бы тоже самое было? В чём подвох? То есть грубо говоря можно хоть на 500 ом хоть на 1000 ом ставить оно так будет до бесконечности "перепрыгивать" через себя?[/uquote] А это уже ТРЕТИЙ вопрос! :))) :))) Не будет "перепрыгивать" - считать нужно правильно!
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3868978#p3868978"]НУЖНА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.[/uquote]Вам нужен учебник по физике!
А сначала- объясните, как вы считали. :facepalm:
http://www.joyta.ru/7328-delitel-naprya ... et-onlajn/
Сообщение Муркиз »
Щупы тестера местами правильно выбирайте, пожалуйста.
Сообщение SSkot »
Это ЕГЭ
п.с. прочел еще раз.
нет это тяжелая наркомания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение fagot48 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3869009#p3869009"][uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3868978#p3868978"]помогите разобраться вот с чем. Имею вертушку 12 вольт, 0.09 ампер. Я не понимаю вот что - допустим я взял резистор на 220 ом (потому что других не было), в итоге я понизил напряжение на 19,8 вольт. 12-19,8 получаем "-7,8в". То есть грубо говоря сейчас вертушка работает на 7,8в??[/uquote]
http://www.joyta.ru/7328-delitel-naprya ... et-onlajn/[/uquote]
Пересчитал, получилось 45 вольт. Я считаю так (и так все считают). Нам надо понизить напругу на 6 вольт допустим, считаем - R=U/I. Тогда 6/0.09 = 67 ом. Просто я хотел уточнить так это или не так, потому что во все компы кладут резюк и по 47 и 67 ом. Вы же сами написали, что резистор нелинейный...
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3869083#p3869083"]Это ЕГЭ
нет это тяжелая наркомания[/uquote]
Это не ЕГЭ, не пишите глупости... Тут вопрос про вентилятор и хочется услышать как все таки правильно считать... Все советуют по формуле r=u/i
Просто если по этой формуле считать, то взяв резюк более 120 ом (вроде), то получаем "отрицательное" напряжение, но это же бред?
Сообщение Муркиз »
Откуда возьмётся посреди цепи делителя 45 В при исходном на концах его если присутствует лишь 12 В ????
Сообщение fagot48 »
Почему если я возьму резистор на 220ом то понизится на 4,5в, а если возьму на 67ом то понизится на 7.98в это же тупо?? Или я не так считаю?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Вентилятор 12v, 0.09A
Сообщение Муркиз »
Так 45 В это надо читать как 4,5 В ?
Ошибка в том, что ток является следствием изменения полного сопротивления цепи, а не тем, что написано на вентиляторе. Да ещё в случае, когда участком цепи является двигатель.
Возьми тестер и посмотри реальную величину тока при добавлении сопротивления - узнаешь нечто новое для себя.
Сообщение fagot48 »
Мне то что делать? Можно без лирики сухую информацию по поводу резистора на 67ом и 220ом? Мне на поставил и забыл, я же не собираюсь открывать курсы вентиляторных наук
Сообщение Муркиз »
Без лирики - читай третий пост.
Там все уже расписано с цифрами.
В древнем Египте уже была поговорка - только рабам повторяют дважды !
Сообщение fagot48 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3869116#p3869116"]Без лирики - читай третий пост.
В древнем Египте уже была поговорка - только рабам повторяют дважды ![/uquote]
Ну вот опять тонны лирики.... А можно было ограничиться двумя цифрами в одну строчку. Это у вас фетиш такой и доставляет вам удовольствие, я понял :))
Сообщение SSkot »
кто нить понял что он хочет?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение thcn »
Я и ответов не понял.............((
Николаевич
Сообщение Asaba »
Он помножил ток 0,09А на сопротивление 220 ом и получил свои мифические 19,8В.
При 12В и токе 0,09 можно вентилятор считать как эквивалент резистора 133 ом (12/0,09=133)
Если последовательно соединяешь резистор то получаешь 133+220=353 ом.
Ток в цепи = 12В/353 = 0,034А
Напряжение на вентиляторе 0,034 * 133= 4,5В
Сообщение fagot48 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3869175#p3869175"]Он помножил ток 0,09А на сопротивление 220 ом и получил свои мифические 19,8В.
Напряжение на вентиляторе 0,034 * 133= 4,5В[/uquote]
вооот! Спасибо, вы смогли меня понять. Сам уже в конце допёр потихоньку... А тем кто советует тупо делить U/I надо на лицо нассать лечебной мочой. Я и сразу начал понимать что где-то меня обманывают. То есть как объясняют на псевдо форумах: Допустим ты хочешь понизить до 6 вольт? Тогда: 6 вольт делишь на "ампераж вертушки" и получаешь сколько Ом. Но ведь это бред собачий! При перемножении получаем мифические 19,8в (в моём случае). А вот по формуле с сайта на изи всё получилось и всё понял, спасибо.
П. С. вкорячил ещё резистор 220 ом + 110 ом (оба на 2 ватта чтоб с запасом), в результате понизил напряжение до 3,44В. Вертушка стартует свободно. Шума стало гораздо меньше, я доволЭн. К слову вертушка это 30мм жужжалка на двух шарикоподшипниках.
Фух, всем спасибо!
Сообщение Asaba »
Одного резистора хватит. Иначе на холоде не стартанет.
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3869180#p3869180"]П. С. вкорячил ещё резистор 220 ом + 110 ом (оба на 2 ватта чтоб с запасом), в результате понизил напряжение до 3,44В. Вертушка стартует свободно. Шума стало гораздо меньше, я доволЭн. К слову вертушка это 30мм жужжалка на двух шарикоподшипниках.[/uquote]
Asaba писал(а): на холоде не стартанет.
Для того, чтобы вентилятор стартовал, есть один простейший способ- параллельно резистору ставится электролит- от 100 до 1000 мкФ (подбирать "методом научного тыка") :))) - при подаче питания вентилятор раскручивается за счёт тока заряда конденсатора, а потом крутится при пониженном напряжении.
На резисторах рассеется мощность -
12-3,44=8,56в
8,56*8,56/330=0,22 ватта.. :))) Так, что "два ватта", особенно если они советские- это с десятикратным запасом..
Сообщение Муркиз »
По табличке не вычисляют! На табличке указывают приблизительные данные. Реальный ток в цепи надо мерить приборной, уже от замеров и считать !
На 220 ли 4.5 В - так и по ним реальный ток можно вычислить, и эквивалентное сопротивление вентилятора.
Но при другом номинале добавочного сопротивления будет уже другой ток, и опять надо вычислять значение тока.
Проще тестером ток сразу мерить, поскольку он и является определяющим для работы двигателя.
Сообщение vlasovzloy »
Ага щас научите, конденсатор, а потом когда питание на материнке пропало сгорел и кулер и выход на кулер
