Можно ли как-то добраться до принципиальной эл. схемы?
sova94
Сообщение sova94 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли тут и можно ли добраться до принципиальной электрической схемы ? Заранее большое спасибо!
(26.76 КБ) 181 скачивание
(42.74 КБ) 381 скачивание
BlackKilkennyCat
Re: Можно ли как-то добраться до принципиальной эл. схемы?
Сообщение BlackKilkennyCat »
а ещё можно лечить по фото, раз по картинкам с названиями файлов можно судить о содержимом.
gsmart
Сообщение gsmart »
sova94 писал(а):есть ли тут и можно ли добраться до принципиальной электрической схемы ?
СпойлерИзображение[/spoilet]
А шо это такое, что за скрин?
sova94
Сообщение sova94 »
Скрин проекта который до меня дошел. В нем определенно есть выходные файлы уровней платы для изготовления. Но не могу понять есть ли схема и чем её открыть.
Возможно кто-то работал с ПО которое генерирует такие же выходные файлы ?
Stan21
Сообщение Stan21 »
Я бы попробовал в Autodesk 3D Max открыть. .MAX, .dwg и .dxf это файлы из 3D MAx
gsmart
Сообщение gsmart »
sova94 писал(а): Но не могу понять есть ли схема и чем её открыть.
Файлы с расширением .bak это временные файлы, вообще это AutoCad, переименуешь файл с расширения bak на dwg и там откроется.
Смотри файлы с расширением .dwg - это бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных.
Является основным форматом для некоторых САПР-программ (прямая поддержка — например, AutoCAD, BricsCAD, nanoCAD, IntelliCAD и его вариаций, Caddie).
Расширение файлoв .MAX связано с 3D Studio Max, программой моделирования, анимации и рендеринга.
Файлы с расширением .dfx содержат данные проекта для векторного изображения AutoCAD. Открыть .dxf можно в AutoCAD или другой CAD-системе. Чертежи в этом формате открывают бесплатные программы вроде Free DWG Viewer и DXF Viewer, онлайн сервисы и конвертеры.
Файлы .err - это текстовые файлы - журналы ошибок, они нахрен не нужны вам.
Файлы .log - текстовые логи программ, тоже не нужны.
BlackKilkennyCat
расширение не дает 100% гарантии, например, bak делала какая-то программа, в которой делали экспорт в dxf или dwg, их переименование может совершенно ничего не дать. как и err и log - нет никакой гарантии, что они текстовые и не нужны. Иной раз именно по таким файлам и становится понятно, что и где.
Надо смотреть сигнатуры хотя бы. но файлы не приложены
Вернуться в «Теория»
