При запуске батника с таким текстом:
@echo off
color F8
Set path=%~dp0
PK3CMD -P16F1823 -V3.000
pause
На одном из компьютеров программа не завершает свою работу. Т.е должно быть так
как собственно и получается на двух моих компах, а у заказчика последняя строка не появляется. Судя по диспетчеру задач, проц занят процесcом почти полностью но завершить его не может.
Если программатор подключен, определяет что conected. И все равно работу не завершает.
Если нужно не просто подключиться а прошить что-то: у меня пишет что прошивка выполнена и завершает работу, там останавливается на пункте "conected"
MPLAB 8.92.00.00
Пока нашел только одно отличие: у меня на обоих машинах 32 разряда, там 64
Сразу говорю: нужна именно командная строка.
@echo off
color F8
Set path=%~dp0
pause
MPLAB 8.92.00.00
