Осушитель воздуха Ballu сломался
Сообщение Сергей100 »
Осушитель воздуха Ballu BDH 25L. Случайно закрыли всавывающее окно на осушителе. Через несколько минут появился легкий запашок подгоревшей проводки. Выключил, разобрал, мотор вентилятора очень горячий! Немного остыл, я попытался включить снова, но он еле крутился. Потом перестал крутится вообще. Осушитель включается, табло горит показывает температуру, влажность, меняются настройки, но не запускается. Что могло выйти из строя? Стоит ли какая то защита? Где посмотреть?
либо сгорел САМ мотор либо закоксовалась смазкав его подштипах отперегрева ка проверить мотор д
думаю ясно всем...
проверить патшипники на свободность кручения руками если крутися легко проверять сам мотор
ну и еще мог сгореть термопыр и спасти вас от пожара ... но обычно он срабатывает последним...
впрочем если был характерный зхапах нюхай-тыж кот откуда он щел-чую или из мотора иликакогонить мелкава трана
Вращается крыльчатка легко. И запах (сволочь) ушел за ночь , никак не могу понять что сгорело. А где может стоять термопредохранитель?
Сообщение serg_svd »
Если осушитель, значит там есть некий нагреватель. Если он не охлаждался потоком воздуха, то мог и сгореть. Это как в фене по идее...
И что-то мне кажется, что мотор вентилятора там также через нагреватель включен.
А так хорошо бы схему и фото, чтобы не гадать
Сообщение MrLeo »
Осушитель - близкий родственник кондея и холодильника. Там еще компрессор должен быть. Надо и его проверить.
Термопредохранитель может стоять обмотке мотора. От конструкции зависит. Скорее всего, там должен быть какой-нибудь асинхронник.
Вот, типа, мануал по ремонту.
Хороший мануал! Ну вот продолжение моих тырканий. Мотор вентилятора запустился на малюсенькой скорости. И мотор довольно быстро начинается нагреваться. Похоже обмотка другой скорости перегорела.
Спойлерэт смотря чо за сушитель... в проф системах таки ДА я фреоновых В БЫТУ пока не встречал типисно стоят обысно тены керамика и через них гонится поток вентилятором но в отличие от тепловентилятора сделано наоборот воздух засасываеется мотором а выбрасывается через решетку ТЕНА укже чуть подогретый и сух
ой
да это весма вероятно придется вам его перематывать купить мнгоскоросной мотор почти нереално
насчет мануала он для детей из кружка ЮТ разломал клавишник чтоб заменить неонку в держателе зачем?? готовая лампа с резисторм в корпусе стои 50р или около того сама неонка 5-10р в запвисимости от цвета зеленолюминофорные кстати болше игода не живут -их одно времяч пихали в холод дохли регулярно замена на зеленый диодсверхяркий с кд102=делает их вечными ну цвет конечно можно и заменить повкусу...у ЛГБТ в моде синие диоды...
Сообщение MrLeo »
Сергей100
Обмотка, скорее, сплавилась в КЗ-витки.
Вы мотор отдельно проверяете или в составе схемы?
Да, купить тяжело. Хотя нашел за 2550. Перемотать наверно дороже выйдет.
Сообщение kaetzchen »
кирдык компрессор наверное навернулся
Вопрос решился покупкой нового мотора. Чел с Дмитрова продал. Все заработало.
