LM2596 как ШИМ контроллер для источника высокого напряжения
Сообщение Loyso Pondohva »
Всем мяу! Кот сметанки поел и доволен...
А не знают ли коллеги-электронщики, как из LM2596 сделать источник высокого напряжения. https://rudatasheet.ru/datasheets/dc-dc-lm2596/
Ватт так на 10-20. Для каких-нибудь дозиметров или УФ ламп..
Я пробовал на дроссель намотать вторичную обмотку - немного повышается, но на первичную далеко не все питание идет - вольта 2-3. Что не удивительно. Как бы его включить полностью и только на трансформатор?
Можно ли, например, между OUTPUT и GND просто повесить трансформатор - не сработает ли защита по току? Или трансформатор с конденсатором последовательно? Судя по его очень приблизительной схеме - скорее можно, чем нет. Сколько витков первичной и на каком феррите? У меня есть ферритовые кольца от UPSа для защиты от помех по сети - какой это феррит?
Чтобы на выходе было вольт 300-600. Кстати, а можно ли их будет выпрямлять UF4007мым (там побольше, чем 150 кгц)?
Про нормальные импульсные БП и высоковольтные источники - в курсе, собирал на IR2153 но не доделал... flyback.org.ru читаю.
А вот 2596 случайно купил несколько - хотел плат купить, а заказал микросхем. И интересно расширить привычный диапазон применения этой микросхемы. Чтобы ничего сильно не грелось и корпусов было бы минимум. Схема с отрицательным напряжением - не то, там немного получается. Нужен не дроссель а трансформатор, конечно.
Как из него максимум получить и как feedback сделать. Ну если это вообще принципиально возможно и разумно...
