Сварочный аппарат на батарейках
ситуация такая собрались мы на следующий год на мотоциклах в путешествие на полтора месяца. стал думать че надо будет в дорогу если моцик сломается. пришла идея сделать сварочник небольщой на батарейках. ищу совета может кто делал такую штуку например на элементах lifepo4 или на headway . электрод хотя бы 2 мм брал ну и хватало бы емкасти акумой на пару электродов без зарядки
не надо ничего особо делать, сложили в кучу аккумуляторы, чтобы было 24 В- 36 В, дроссель последовательно + балласт. сопротивление и все
Upton_park, изучай, может и осилишь
часть 1 https://youtu.be/drtq59ujAmU
часть 2 https://youtu.be/VeN2Tn8aQRQ
часть 3 https://youtu.be/i0no899k4Bo
Плохо представляю куда в мотоцикл всё это впихнуть, там даже для аптечки места нет. А вот в мощных электро велосипедах как раз уже сварочная батарейка. Креосан просто возил несколько электродов и провод. Большой провод и ненадо, я варил многожильным с диаметром 5мм, и у меня розетка не выдерживала выкрутить сварку на полные реальные 180а, а на 3мм более чем хватало
На мотоцикл можно поставить кофры. Разъёмы что ставят на аккумуляторы, например XT90 выдерживает всего 90А, что гораздо меньше сварочного тока.
Сварочник с собой возить, ну и весь набор инструментов из мастерской - бред.))) Еще тиски, наковальню, пилу, дрель, точилу
На самом деле все просто, взять любую схему простейшего сварочника только переделать под входное пониже. Но вот цена аккумуляторов...
Добавлено after 27 minutes 1 second:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3871987#p3871987"]дроссель последовательно + балласт. сопротивление и все[/uquote]Они займут места скорее всего больше чем маломощный сварочник.
2 автоакума и толстые провода с держаком и если надо огрангичить ток баласт из толстаго куска сталюги (если нихромова/фехралевая лента недоступна) и не надо некакого сварочника да если тяжело зажигается можно осцилятор приделать
гдето в ютубе выложили ролик ка 2 мототуриста чинили свои треснуфшие мотика включиф 2 их акума впослед а потом просто попросили прикурить у проездавшего -акумы их сели так что самим не завестись но ремонт(сварку ) выполнили успешно
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3890976#p3890976"]акумы их сели так что самим не завестись[/uquote]В такие веселые поездки надо мотор со шморкалкой
Быть зависимым от аккумулятора ваще не дело.
ну, с рамой разобрались. а колеса? раз аккумуляторов завались, электроды и маска в каждом кармане, надо ещё вулканизатор делать - каучук растет везде.
но я бы поехал на изначально нормальном мотоцикле, а не ржавом хламе.
сммотря куда и на какое бабло....
ну вот потому никуда и не еду - никакого бабла...
но через 750 лет накоплю на тримаран Драгонфлай и уйду на Тувалу
Более 20 лет ездил на "плохих" советских мотоциклах, сварка потребовалась один раз - пропорол об торчащую из земли арматурину глушитель... Не представляю, КАК можно сломать нормально просчитанную конструкцию?! (Впрочем, на одном из "Восходов" рама однажды лопнула - но там конструктивная болезнь, на подшипнике вилки всегда есть небольшой люфт, от стука в подшипнике лопнул металл рамы рядом со сварным швом... Аналогичная беда бывает от неработающих амортизаторов - стук в них, при разбитых сайлентблоках, разрушает раму, а ещё раньше - АКБ...
Это я к тому, что само по себе в мотоцикле ничего не ломается - нужно слушать его работу и вовремя устранять мелкие неисправности!)
Аккумуляторный сварочник: https://two-v.pro/welding-machine-on-ba ... OSA-HW-604
PS. Цена не обрадует.
Народ, как вам такой сварочник, но к сожалению, а может к счастью не применим ни на мотоцикл,ни на современный автомобиль. https://www.kolesa.ru/article/kuzovnoy- ... t-bortseti
