OLED или TFT дисплей + Atmega8 для изучения
Сообщение ChipCard »
Сабж собственно в названии темы. Посоветуйте что-то попроще, или что-то популярное, чтоб подробной инфы много было по нему.
Сообщение NStorm »
Для изучения купите лучше Arduino Nano ~140 рублей на Али. Как Arduino её можно не использовать, а использовать именно как Atmega328p. Это мощнее, чем m8 + сразу на плате распаян необходимый минимум.
Цветные TFT для AVR довольно-таки тяжко. Но что-то небольшого разрешения можно. На ST7735 контроллере есть типа таких: https://www.aliexpress.com/item/33026974796.html Хорошо изучены и инфы полно.
OLED размер не сказали какой нужен. Если маленький пойдет, берите на SSD1306 на 0.96": https://www.aliexpress.com/item/32639731302.html 7-пиновый под SPI будет лучше (быстрее интерфейс).
Здесь вот https://www.radiokot.ru/articles/77/ на ATiny слепил человек, работает же... :)
Сообщение Novice user »
Там памяти мало,больно не разгуляешься
Берите оба дисплея SSD3306 и ST7735,там протоколы разные и проще изучать сначала один,потом второй протокол
Сообщение astrahard »
Есть вариант, купить транзистор тестер. Там уже есть все, и исходники тоже. У вас будет сразу все, и измерительный прибор и исходники и платформа для тренировки с TFT. https://aliexpress.ru/item/32951379474. ... web201603_
P.S. Хотя, там не (TFT LCD, англ. thin-film transistor — тонкоплёночный транзистор) а классический монохромный ЖК с контроллером. Но все-же.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение NStorm »
[uquote="ChipCard",url="/forum/viewtopic.php?p=3872032#p3872032"]Здесь вот https://www.radiokot.ru/articles/77/ на ATiny слепил человек, работает же... :)[/uquote]
И? Что? Монохромный OLED проще, чем TFT с 16-битами на пиксель даже.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3872036#p3872036"]Берите оба дисплея SSD3306 и ST7735,там протоколы разные и проще изучать сначала один,потом второй протокол[/uquote]
В смысле SSD1306?
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3872049#p3872049"]И? Что? Монохромный OLED проще, чем TFT с 16-битами на пиксель даже.[/uquote]
Нет, я не в этом плане... Я про МК
Опечатался,SSD1306...
Насчет атмеги-берите любой,какой нравится,хоть 8,хоть 88,168 или 328,они по выводам совместимы
Я начинал с ST7735,там конечно сложнее чем SSD1306,зато там много общего с другими TFT-дисплеями
Сообщение Upgrader »
Посоветуйте приложение для эмуляции дисплея по-пиксельно.
Часто требуется нарисовать какие-нибудь иконки или просто графические элементы на дисплее. Для этого требуется знать "адрес" пикселя, его номер по горизонтали и по вертикали. В уме держать это всё нереально, а методом тыка по 100 раз перепрошивать программу тоже не хочется.
Предполагаю что есть приложения, где можно мышкой натыкать черно-белую графику по пикселям и хотя-бы просто тупо посчитать количество пикселей в итоге в нужном месте.
Проблема обычных редакторов иконок в том что там фиксированное разрешение например 64х64 пиксел, а у дисплея другое разрешение (128х64).
Можно конечно воспользоваться фотошопом, создать картинку с нужным разрешением, но это не очень удобно там делать.
Сообщение NStorm »
Upgrader, https://bitmap2lcd.com/ - оно? Не пользовался, но читал за него. По описанию - то, что надо.
Да, отлично, то что надо.
Добавлено after 31 minute 20 seconds:
Только перегружена всякой ненужной фигней и платные фукнции... но это ничего...
Сообщение AndTer »
Можно попробовать эксель. Пиксель = ячейка. И выгружать можно в текстовый файл.
Сообщение parovoZZ »
Я пользуюсь LCD Image Converter. Конвертирует что угодно в какой угодно формат данных. Недостающий формат данных пишется скриптами.
Сообщение slav0n »
бред
ohmycode!
primuss3.com
У кого?
Сообщение slav0n »
у всех.
я в свое время легко сделал ST7920 <-> KS0107
ohmycode!
primuss3.com
Вернуться в «AVR»
