Ампер- и вольтметр
Monkes
Сообщение Monkes »
Доброго вечера хвостатым. :) Имеется схема для измерения тока и напряжения. Всё бы ничего, но смущает цепочка из двух резисторов по цепи щупа B. А именно 620 Ом и 0,1 Ом которые включены последовательно. На кой чёрт это надо и будет ли оно работать?
(53.76 КБ) 1217 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Явная опечатка. Схему из Тырнета брали? Они кочуют с сайта на сайт, обрастая ошибками. Токоизмерительный резистор включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, и измеряется падение напряжения на нём в режиме вольтметра.
Monkes
Сообщение Monkes »
Благодарствую :))
