усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH
Сообщение Predator84 »
по документации данная схема обеспечивает 2х30Вт, на 2Ом нагрузку.
Со всякими там защитами от КЗ и тд...
При подключении 4Ом должно давать хотя б 15Вт... питание около 15В.
Проблема: даю громкость небольшую, на слух, на маяковских колонках 10 или 15 Вт(кубики) - играет нормально, если питаюсь дать больше половины - обрывается звук. При уменьшении звука опять начинает играть. Перегрев исключен, стоит на радиаторе через термопасту, еле теплая.
С чем может быть связан обрыв звука??
(97.99 КБ) 1919 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
У меня на "электроне" такая же фигня. Наверное, срабатывает защита, пробуй наращивать громкость постепенно, еле-еле...Должно сработать
dmr писал(а):У меня на "электроне" такая же фигня. Наверное, срабатывает защита, пробуй наращивать громкость постепенно, еле-еле...Должно сработать
еще есть такое дело, вот когда музыка без баса играет, начинается бас и оно начинает "квакать"(пропадает звук)... регулятор громкости потише и все нормально... такая трабла..
может брак, и она в защиту уходит раньше положенного?
dmr
Сообщение dmr »
ненене, питание слабое
эээ.... попробую на компьютерный БП посадить....
только он у меня чего то вместо 12 показывает 21,4В... по ходу многовато для такой микры...
dmr
Сообщение dmr »
а вы где мериете?)))) берете желтый провод (+) и черный (0) и все :))
Сообщение El Koto! »
проверь падение напряжения на питании микры. Ну и несколько тысяч микрофарад в фильтр бп не помешало бы)))
dmr
Сообщение dmr »
Чес говоря ни разу на тошибе не собирал а охота попробовать (собрал на тда и вообще отпало желание собирать на микросхемах 8) ). Мс наверно дорого стоит?
dmr писал(а):а вы где мериете?)))) берете желтый провод (+) и черный (0) и все :))
был БП, я по обозначениях корпусе посмотрел какой что, все лишние кишки отрезал.... может что то не то оставил))))) кулер БП тож от этих же проводов крутится...щас перепроверю обозначения...
dmr
Сообщение dmr »
Ого, чипидипе 350р в розницу.....
dmr писал(а):Чес говоря ни разу на тошибе не собирал а охота попробовать (собрал на тда и вообще отпало желание собирать на микросхемах 8) ). Мс наверно дорого стоит?
микра стоит ээээ, стояла когда я покупал 6-7 у.е.
радует то что на маркировке JAPAN))) звучание хорошее
dmr
Сообщение dmr »
Я наверное только ради этого и хочу ее собрать :)
видать таки питание подкачивало!! щас нет под рукой хорошего транса... поеду тор покупать.....я думаю 1мм провода во вторичке хватит?
хаааа... я затупил! взял в БП оставил +12В и -12В вот оно в суме и валит мне 21,7))))) щас переделаю, землю выведу.
dmr
Сообщение dmr »
а там +12 вольт (меряется относительно нуля "черный", ток около 5АМПЕР) и -12 вольт (меряется относительно черный, ток около 500мА), а в принципе можно +5 В И 12в соединить и получится 17 стабилизированных вольтей :)
Сообщение Радиолол »
Блин, ну и дорогущая она 160р... Вот только я чёт ниразу не видел japan на микросхемах.
Сообщение myurrey »
Знакомый покупал готовые блоки в магазине, в магнитолу хотел сунуть. Из пяти штук одна микросхема оказалась нормальная. Остальные не кондиция. На микрах на всех написано JAPAN. Так что не знаю как в других местах. А нам брака дохрена завезли в свое время.
Сообщение VeRgE »
А я хотел на этой STK402-100 усилок собрать, она 2*100 (типа), фирма sanyo - кстати тоже известная фирма, питается двухполярным питанием +50 вольт, но к сожалению у нас такие не продаются
а кстати по теме: :idea: у меня на tda 8560q была похожая проблема, я ее подключал к китайскому блоку питания он выдает 15вольт, 785микроампер, так вот: я бывало включал ее а она не работает, потом выключил и опять включил она заработала, вроде играет, потом может взять и резко отключится, эта нестабильность связана с питанием для нее надо где-то 5 ампер а у меня даже ампера не было.
Если с питанием нормально, тогда проверьте другие колонки
dmr
Сообщение dmr »
может не микро, а миллиампер? и вообще для этой микросхемы нужен бп с 5а
Сообщение VeRgE »
да, мили амперы точно :)
