Попробовал собрать схему - не работает. В чем причина?
Сообщение Novichokk »
Всем доброго времени суток. Понадобилась сигнализация на дверь в кладовку с химией, чтоб приучить себя закрывать ее от кота - чтоб начинала пищать с некоторой задержкой после открытия двери. Решил собрать сам, и объединить эти две схемы:
Схема задеркжи:
Пищалка:
Т.е. подставить вторую вместо зуммера со встроенным генератором в первую. Зуммера с пищалкой нету. В качестве зуммера/динамика выпаял какой-то из старой материнской платы компьютера.
Сначала собрал на макетке саму по себе пищалку - работает на ура. Но когда собрал все целиком как хотел, получилось что-то явно не то. До 5 В питания схема работает по нужной логике (т.е. геркон размыкается - через несколько секунд начинается писк), но вот на слух сильно завышается частота писка и все это слишком тихо. Больше 5 В - звук вообще пропадает, а VT2 (в схеме задержки) начинает греться. Пробовал менять VT2 - заменять один кт315 на другой, ставить вместо кт315 более мощный КТ601 - результат точно такой-же. А я планирую запитывать все устройство от "Кроны".
Помогите, подскажите... :)
Последний раз редактировалось Novichokk Пн авг 03, 2020 15:16:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
какой из VT2? и ссылки поправь, а то одна и та-же схема открывается...
2ю схему зашунтируй по питанию хоть небольшим конденсатором... должно помочь
Спасибо за подсказку! Поставил параллельно питанию второй схемы электролит на ~ 600 мкФ - вроде все работает, звук вроде такой-же громкий )
Вернуться в «Практика»
