Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Есть небольшой проект по модернизации штатного ГУ автомобиля Toyota все вроде работоет, проект заключается в выводе и активации видеовхода все вроде работает но вот незадача есть проводок типа датчика движения так вот суть такая если его не разорвать то магнитола блокирует вход при движении. а если разорвать то не работает навигатор пока не замкнешь, понятное дело что можно сделать кнопкой но хотелось бы автоматизировать, так вот вопрос можно ли как нибуди разрывать цепь при появлении видеосигнала и смыкать при его отсутствии? зарание спасибо за помощь.
