ICOM-F110S Как перепрошить через MAX232
Сообщение Souce_Kalve »
Здрасте,не перепрошивается ICOM.Схема на MAX232 :
Подключил светодиоды,на tx и rx + при включенной радиостанции.Ответа от трансивера нет.Подскажите,где накосячил.
http://img.radiokot.ru/files/140468/med ... ks16ms.jpg
Добавлено after 4 hours 12 minutes 43 seconds:
Возможно,дело в в том,что у меня Семёрка,а не XP.Чтения тоже нет,информацию так-же не даёт.
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
Сообщение Wladimir_TS »
Выкинуть конструкцию из диодов и подать питание на вход 7805 от 12в компа.
Окей,попробую.А про винду?
Подцепил питание(от свежей кроны),на tx тускло горит без трансивера,с трансивером без питания - не горит,оба по нулям.При включенном трансивере - линия RX в полную горит,как и TX.
Добавлено after 53 minutes 48 seconds:
На перепрошивку не отвечает.И ещё вопрос - станция должна быть включённой или просто подключенной к питанию?
Сообщение Martin76 »
Souce_Kalve писал(а): станция должна быть включённой или просто подключенной к питанию?
должна быть включённой.
А по поводу винды?
Я на семерке прошивал, переходник на ST232, когда то давно делал для чего то другого, питание от СОМ через диоды на переходнике, присоединил разъем RJ, все увиделось и прошилось с первого же раза, недавно еще одну такую прошивал РС.
Киньте схему своего программатора,вдруг мой чем отличается :-)
