Собрал по похожей схеме
Резисторы затворов 10 Ом,
Транзисторы irf740.
В затвор-исток стоят супрессоры 1.5KE18.
Датчик тока - резистор 0.1 Ом между истоком нижнего транзистора и землёй питания.
Частота 65 кГц.
Нагрузка - ТВС110Л1, первичка около 47 витков, разряды идут на V электроды.
Если электроды в стороны не разводить и дуга находится на одном месте, то ток без импульсов и очень низкий, около 0,5А и ничего не греется на протяжении 25 минут.
Беспокоит то, что когда разряд/молния начинает идти вверх, то на осциллографе можно зафиксировать импульсы тока до 1кА длительностью 5нс/импульс, по 3-5 импульсов подряд. Через 3 минуты транзисторы тёплые.
Как устранить или защититься?
Импульсы:
затворы
