Посеребреные пластины ~20x200 толщина 0.5-1 чего нибудь
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Morroc »
Для контактов к вакуумным КПЕ. На 60мм родные крепления найти оказалось сложно ( Должно сгибаться в кольцо 60мм и паяться, остальное в общем пофиг наверное, поверхность нужна ровная с обоих сторон т.к. стоит между внешним прижимным кольцом и цилиндром контакта КПЕ.
Сообщение VladKo »
Если не срочно, на следующей неделе покажу что есть.
Правда наибольший размер не более 150х100мм в виде коробочек -экранов.
Подойдут?
Вернуться в «Куплю»
