Головоломка следующея
master (PIC18F45K50) -> slave (PIC18F45K22)
Master посылает данные (стандартные, я подключал трое девайса и они работает как надо):
i2c_start();
i2c_write(0xA4); // адрес Slave
i2c_write(0xF0); // запис регистъра на slave
i2c_repStart();
i2c_write(0xA5); // читание
data=i2c_read(0); // здесь Slave надо посылат данные
i2c_stop();
Slave:
PIC18F45k22, OSC = 16MHz, PLLx4 (т.е. 64МХц). Инициализация SSP1 (у него 2):
SSP1ADD = 0xA4; //Slave_address; //device address
SSP1CON1 = 0x36; //SSPEN =1 and set i2c to slave mode with 7 bit address
SSP1STAT = 0x00;
SSP1CON2 = 0x00;
SSP1CON3 = 0x00;
Я попробовал разные значения SSP1CON2 = 0x01; 0x81; SSP1CON3 = 0x30 и комбинации с ними.
Перерывы сделал ЗАПРЕТА.
Ну, написал код только для етого случая:
С другими словами: мастер отправляет слейв-а: 0xA4;0xF0;0xA5 и ждет получения 0х44
Резултат: НЕТ
Но, если выполнить это:
все нормально:
Я попробовал несколько настроек кварца 16МХц (PLL отключен), 8МХц- все так же.
Где я ошибаюсь или PIC что-то врет?
Если что-то не так- спрашивайте.
i2c_start();
i2c_repStart();
i2c_stop();
Slave:
SSP1STAT = 0x00;
SSP1CON2 = 0x00;
SSP1CON3 = 0x00;
while(1)
while (!SSP1STATbits.BF); // ждет първого байта
temp = SSP1BUF; // чтение первого байта (0хА4)
SSP1CON1bits.CKP = 1; // освобождение шин
while (!SSP1STATbits.BF); // ждет второго байта
temp = SSP1BUF; // чтение второго байта (0хF0)
while (!SSP1STATbits.BF); // ждет третого байта
temp = SSP1BUF; // чтение третого байта (0xA5)- команда за чтения для slave
SSP1BUF = 0x44; // зарежание буфера, я выбрал 0х44
while (SSP1STATbits.BF); // ждем отправления байта
led2s(); // включаем на 2с светодиод, что все прошло нормально, работает
};Резултат: НЕТ
while(1)
delay_uS(6); // пауза, больше 6uS
};Я попробовал несколько настроек кварца 16МХц (PLL отключен), 8МХц- все так же.
