Ламповый импульсный блок питания.
Сообщение LostUserName »
Очередная бредовая идея, но руки чешутся ее реализовать: сделать импульсный блок питания НА ЛАМПАХ
Заранее прошу не вызывать мне психиатрическую помощь - мне уже ничего не поможет)
Ограничений тут вообщем-то немного:
относительно простая схема
выходная мощность - хотябы 10 ватт
кпд можно оставить в лотке :) - это сетевой блок питания
Основной цимес в том что я не хочу использовать полупроводники (по входу выпрямлять планирую кенотроном)
выходное напряжение неплохо бы стабилизировать - нужно
Хочу сделать себе такую зарядку для телефона :)) - ну и потроллить аудиофилов просто фактом существования такого устройства "в железе"
как я себе это представляю:
по входу стоит какой-нибудь кенотрон (если не найду меня устраивающий - заменю на селеновый выпрямитель из старой радиолы)
дальше идет генератор примерно на 30КГц (например автогенераторный каскад на 6н23п)
сигнал усиливается каким-либо не очень мощным пентодом или триодом
и вышеупомянутый раскачивает, например, 6п3с (по крайней мере - использование в качестве силового элемента 6п3с мне кажется здоровой идеей)
Сообщение BlackKilkennyCat »
селеновый выпрямитель - полупроводник.
Никакой проблемы сделать импульсник на лампах нет, кроме одной - накал.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3879722#p3879722"]селеновый выпрямитель - полупроводник.
Никакой проблемы сделать импульсник на лампах нет, кроме одной - накал.[/uquote]
Не юзать полупроводник - это по-возможности.
Для накала будет использован железный трансформатор. Весь прикол что те 5в которые будут на выходе должны пройти через лампу :))
Я надеюсь вы поняли что практического смысла эта схема не несет. Если бы надо было просто сделать красивую зарядку для телефона - я бы просто взял минвэловский источник питания, засунул в коробочку и утыкал лампами подключив накал.
Я смогу собрать не сильно переусложненную схему, однако сам ничего придумать не могу (за исключением создания извращенного усилителя с ламповым входом (6Н23П) с анодным менее 20в и усилителем класса Д на выходе)
Я просто прошу схему, которая кое-как заработает и даст заветные 5в (и хотя-бы 1А) если не получится сделать стабилизированные 5в - просто сделаю выход 9-12в и 7805 по выходу (но это на совсем крайний случай, все таки лучше обойтись без микросхем)
Сообщение Деркатер »
LostUserName писал(а):Для накала будет использован железный трансформатор.
Можно обойтись и без трансформатора.
Например - как в косметическом приборе "Фотон".
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение gsmart »
Возьмите за основу своего блока питания схему строчной развёртки от ламповых ТВ на 36й, 44й или 45й лампах, намотав на ТВС вместо высоковольтной катушки свою, на нужное напряжение.
Сообщение Телекот »
LostUserName писал(а):дальше идет генератор примерно на 30КГц (например автогенераторный каскад на 6н23п)
Зачем так сложно? Возьмите за основу резонансный генератор 3х точку и всё. в школьные годы на таких в эфир выходили.
Конденсатор С2 и обмотка трансформатора образуют резонансный контур настроенный на рабочую частоту.
Только вот чем будете выпрямлять выходное напряжение не знаю.
А пропускать 2 ампера через лампу плохая идея, нужна очень мощная лампа.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):А пропускать 2 ампера через лампу плохая идея
Ну поскольку селен объявлен ЛАМПОВЫМ то проблем не будет! Накалы питать через индуктивный/емкостной балласт с последующим переходом на самопит или без такового.
В общем когда коту делать нехера....... :wink:
Сообщение Николай_С »
А почему бы и нет?Только нужно понимать для каких целей его можно использовать. Глупо делать на лапмах то, что легче, проще и дешевле сделать на полупроводниках. И наоборот. Ведь никому в голову теперь не придёт делать ламповый контроллер и полупроводниковую микроволновую печь, хотя, и то, и другое возможно.
Что будем питать ламповым ИИП и что это нам даст?
Дык заявлено было - зарядка для телефона! :wink:
Не, не... В качестве зарядки для телефона ламповый ИИП не годится. Больно громоздкий и тяжелый он получится. Это то же самое, что и использовать CRT-телевизор в качестве дисплея для того же телефона. Зато в качестве питателя генератора Теслы он вполне пойдёт.
P.s. Интересный факт: в ламповых военных радиостанциях линейки Р-105, 108 схема преобразователя питания была выполнена на транзисторах.
Сообщение Wladimir_TS »
В каком-то из ранних советских запоминающих осциллографов источник питания высоким электродов ЭЛТ выполнен импульсным преобразователем на лампах. 6П14П в блокинг-генераторе, 6Н2П - усилитель ОС.
Сообщение Телекот »
В любом ламповом телевизоре строчная развёртка выполнена на лампах и что?
Обычно на мультивибраторе на 6н1П и выходном каскаде на 6П36С.
В более ранних моделей на 6П13С, 6П31С. В очень старых даже на Г807.
[uquote="LostUserName",url="/forum/viewtopic.php?p=3879727#p3879727"]схему, которая кое-как заработает и даст заветные 5в[/uquote]
можно найти в книге "Стабилизаторы напряжения и тока", Мазель К.Б.
Сообщение Телекот »
Покажи мне там схему лампового стабилизатора на ток 2 ампера.
вообще-то было 1 А вроде заявлено...страница 77. кенотрон заменить на игнитрон, 6п3с тож на что-то мощное...
Сообщение Телекот »
Сначала найди документацию на 6П3С и посмотри максимальный ток этой лампы. Там по моему и 100мА не будет.
Для тока 1А их надо штук 15. :)) А для тока в 2А сколько их надо?
На 6П3С я хотел в юном возрасте сделать цветомузыку управляя лампочкой 25Вт. Тока не учел что у холодной лампочки сопротивление значительно меньше и ничего путного помню у меня не вышло. :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3879925#p3879925"]Сначала найди документацию на 6П3С и посмотри максимальный ток этой лампы. Там по моему и 100мА не будет.
Для тока 1А их надо штук 15. :)) А для тока в 2А сколько их надо?[/uquote]
Так я же их собираюсь использовать по входу (анодное от розетки) - а лампы будут качать трансформатор
как выпрямить напряжение с трансформатора: ну кроме полупроводникового диода тут ничего не поделаешь (по этому я добыл весьма красивый КЦ410А)
заставить лампу колбасить на ~30-40 КГц я смогу, но мне бы схему с обр. связью (стабилизацию сильно хочется)
Сообщение Телекот »
Я рисовал схему, там есть стабилизация, правда косвенная.
КЦ410А всё таки полупроводник, и не думаю что он будет работать на частоте 30КГц.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3879943#p3879943"]Я рисовал схему, там есть стабилизация, правда косвенная.
КЦ410А всё таки полупроводник, и не думаю что он будет работать на частоте 30КГц.[/uquote]
на счет полупроводников: без них совсем почти невозможно
если КЦшка не сможет - найду что-нибуль подходящее.
схему попробую, спасибо... (осталось поискать 6-ПЭ-тройку, это должно быть несложно)
