Ремонт соковыжималки
Сообщение RedLedStar »
Отдали мне неисправную соковыжималку со словами :
сгорело что-то , дымилось.
Соковыжималка после поломки долгое время стояла.
Внутри обнаружились дохлые тараканы. :facepalm:
Могут ли тараканы что-то замкнуть?
На фото 4 диода и конденсатор. Круглая деталь непонятно исправна или нет? Она должна пропускать ток как проводник или как диод?
Для чего нужны детали на плате? Для сглаживания пульсаций и выпрямления и запуска двигателя?
Могут ли выйти из строя диоды и при этом выглядеть исправными? Чтобы проверить диоды нужно обязательно выпаять одну ножку?
Двигатель 220в.
Можно ли включить двигатель в сеть без плат или нет?
Может ли быть внутри двигателя предохранитель?
Шнур питания пережат , но я прозвонил – он рабочий.
Сообщение сэм »
Из тараканов сок выжимала?
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Могут ли тараканы что-то замкнуть?
Замкнуть не могут, сопротивление у них не то. :) А вот спровоцировать дугу при наличии высокого напряжения вполне себе.
RedLedStar писал(а):На фото 4 диода и конденсатор. Круглая деталь непонятно исправна или нет?
Это вы ошиблись ресурсом, вам на форум колдунов/экстрасенсов нужно, они по фото гадают.
RedLedStar писал(а): Она должна пропускать ток как проводник или как диод?
У вас двигатель постоянного тока, на плате выпрямитель и цепи искрагашения.
RedLedStar писал(а): Могут ли выйти из строя диоды и при этом выглядеть исправными?
Могут.
RedLedStar писал(а): Чтобы проверить диоды нужно обязательно выпаять одну ножку?
Зависит от схемы.
RedLedStar писал(а): Двигатель 220в.
Включить можно, но он сгорит. У вас двигатель постоянного тока на постоянных магнитах, если вам это о чём-то говорит.
Подай на мотор постоянку от ЛБП 12-30V, он должен начать вращатся.
RedLedStar писал(а): Может ли быть внутри двигателя предохранитель?
Может внутри обмоток стоять тепловой предохранитель.
"Для начала" нужно проверить мотор, для этого надо к нему подключить достаточно мощный источник постоянного напряжения, ну, хотя бы 24 вольта, а лучше- вольт 50, или что- то около этого..
Подавать "проверочное" напряжение надо вот сюда:
Если моторчик начнёт крутиться, то "будем продолжать"..
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3880290#p3880290"]
Может внутри обмоток стоять тепловой предохранитель.[/uquote]
Блока питания на 12 В и 1 А будет мало?
Или блок питания от ПК достаточно будет?
Есть ещё платы от телевизоров.От них возможно?
Двигатель как нагрузка.
А двигатель можно как-то прозвонить?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3880883#p3880883"]Блока питания на 12 В и 1 А будет мало?
Или блок питания от ПК достаточно ...?[/uquote]
Скорее всего будет МАЛО, но попробовать стоит..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3880309#p3880309"]"Для начала" нужно проверить мотор, для этого надо к нему подключить достаточно мощный источник постоянного напряжения, ну, хотя бы 24 вольта, а лучше- вольт 50, или что- то около этого..
Если моторчик начнёт крутиться, то "будем продолжать"..[/uquote]
Такой вольтаж в моём случае возможно получить только от БП телевизора. :dont_know:
Мультиметром можно как-то прозвонить?
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Блока питания на 12 В и 1 А будет мало?
Подключи и посмотри, закрутится, хорошо. Мотор пылесоса от 12V начинает вращатся.
RedLedStar писал(а):Мультиметром можно как-то прозвонить?
Только на отсутствие обрыва, межвитковое якоря мультиметром не проверишь.
А если мотор после подключения БП не заработает?
Не хватит мощности БП или он неисправен?
Что тогда нужно будет проверять? Диоды?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3880892#p3880892"]
Только на отсутствие обрыва, межвитковое якоря мультиметром не проверишь.[/uquote]
С межвитковым обычно работает , только гудит.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3881858#p3881858"]А если мотор после подключения БП не заработает?[/uquote]
А чего гадать? подключить, и всё..
Не заработает- получите новую порцию советов..
Сообщение BlackKilkennyCat »
новая порция советов:
Смотрим фильм "Укрощение строптивого".
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3881870#p3881870"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3881858#p3881858"]А если мотор после подключения БП не заработает?[/uquote]
Не заработает- получите новую порцию советов..[/uquote]
Не работает. :dont_know: Что дальше?
Не знаю – 12В мало или двигатель виноват.
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Не работает. :dont_know: Что дальше?
Вал мотора рукой крутится, или может тупо заклинил?
Провода с мотора тестером звонятся?
RedLedStar писал(а):Не знаю – 12В мало
Мотор подключал надеюсь без редуктора?
Подай питание на мотор и рукой крутани вал.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3883569#p3883569"]
Подай питание на мотор и рукой крутани вал.[/uquote]
Я все разобрал , вытащил двигатель , разобрал его и вот что там:
Как-будто напильником прошли. :shock: :facepalm:
Терлось об что-то (ротор об статор?) - одна жила оборвана , протёрто.
Ротор испорчен или это можно отремонтировать?
Перемотать, конечно, можно, но самостоятельно, без опыта, это сделать практически нереально, а отдать в перемотку- дороже, чем купить новую..
Можно, конечно, на алишке посмотреть, но стоит ли овчинка выделки..
https://aliexpress.ru/af/%25D1%2580%25D ... ult&page=8
Да и найти точно именно то, что надо- нереально.. :dont_know:
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Терлось об что-то (ротор об статор?) - одна жила оборвана , протёрто.
Втулка со стороны вала не вывалилась?
Мог попасть какой мусор в вентиляционное отверстие.
RedLedStar писал(а):Ротор испорчен или это можно отремонтировать?
Перемотать конечно можно, но оно того стоит, затраченного времени и материалов на перемотку, пропитку, балансировку?
Хотя судя по Фото чиркануло только верхнюю обмотку, можно нагреть обмотку феном до размягчения пропиточного лака, смотать её считая витки, и намотать новую, остальные обмотки не трогать.
Я перематывал маленькие моторчики, но там всё проще:
