Ремонт дозиметра Белла
la_marseillaise
Сообщение la_marseillaise »
Здравствуйте! Дозиметр Белла не считает. Успел проверить повышайку, зарядил конденсатор от него до 300 В. Щелчки с частотой около 10 Гц тоже слышно. Микросхемы-счетчики тоже работают. Проверил, подключив счетный вход младшего разряда к генератору на логике в этой же самой Белле. Начал проверять диоды, подключенные к катоду трубки, выпаял - рабочие. Но при измерении сопротивления на месте выпаянного диода VD16, оказалось, что сопротивление около 200 ом, и, кажется, через это сопротивление ко счетному входу подтягивается питание, как раз и запрещающее счет(а запрет счета должен происходить только после 40 секунд, которые отсчитывает делитель DD3). Теперь не могу понять, где и что пробито
Схему прикрепляю
boris4753
Re: Ремонт дозиметра Белла
Сообщение boris4753 »
Подскажите пожалуйста, с какой частотой у Вас работает высоковольтный преобразователь?
10 Гц это частота работы высоковольтного преобразователя?
