Мне нужно намотать трансформатор под блок питания "проще не бывает". Сколько нужно витков на первичную и вторичную обмотку?
Как переделать дроссель в трансформатор?
Есть сгоревший дроссель. Как разобрать магнитопровод и потом собрать? Ударить – он разлетиться. А как потом собрать? Они между собой как-то склеены.
мне лень искать блок питания "проще не бывает" но догадываюсь что там низкочастотный трансформатор.
также телепатия мне подсказывает что у вас дроссель на феррите
феррит не подходит для нч трансформаторов.
ферритовые кольца не разбирают
как и железные тороиды
обмотку наматывают с помощью челнока
сматывается она аналогично или если совсем по варварски разрезанием провода.
витки наматываются исходя из нужных напряжений и токов
для расчетов есть немало калькуляторов
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3880064#p3880064"]мне лень искать блок питания "проще не бывает" но догадываюсь что там низкочастотный трансформатор.
для расчетов есть немало калькуляторов[/uquote]
Дроссель на феррите.
Он не похож на трансформатор.
У меня дроссель от люминесцентной лампы.
Сгоревший.
Вот такой https://yandex.ru/images/touch/search?t ... 7611075990
(фото с интернета)
Трансформаторы разбирают и перематывают.
Если разобрать дроссель – как потом соединить пластины вместе после разборки?
Вот БП проще не бывает.
https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Сгоревший.
(фото с интернета)
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3880121#p3880121"][uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3880064#p3880064"]мне лень искать блок питания "проще не бывает" но догадываюсь что там низкочастотный трансформатор.
Сгоревший.
Вот такой[/uquote]
Этот дроссель НА ТРАНСФОРМАТОРНОМ ЖЕЛЕЗЕ, теоретически, конечно, его перемотать можно, но у него очень маленькие окна, туда много не намотаешь..
"сгоревшим" он может быть, только если он весь оплыл, почернел и обуглился, а, если он "не звенит", но внешне он целый, то там просто проблема с контактами.
Сгоревший.
Вот такой[/uquote]
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3880121#p3880121"]Дроссель на феррите.
Он не похож на трансформатор.[/uquote]
Дроссель
Трансформатор(вч)
Дроссель
- (185.95 КБ) 1199 скачиваний
- (20.03 КБ) 2165 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Дроссель от люминесцентной лампы разобрать можно, можно и склеить потом. Но он с зазором и с маленьким окном. Путного трансформатора из него не сделать.
Не стоит овчинка выделки.
Если ты в Москве, могу подарить подходящий трансформатор.
А могу и готовый БП подарить.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3880517#p3880517"]Не стоит овчинка выделки.
А могу и готовый БП подарить.[/uquote]
Нет я не Москвич.
Ладно я может поищу готовый. Хотя и из дросселей попробую собрать. Не выкидывать же.
Тем более что нужно на небольшой вольтаж и ампераж.
Нет я не Москвич.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3880727#p3880727"]на любой помойке этих трансфораторов...[/uquote]
Так-то да. Но дело в том что в большинстве случаев они импульсные.
Сейчас они почти везде.
А для БП с минимальной обвязкой импульсные не подходят.
Ещё железный трансформатор дубовее и помех от такого БП меньше.
И как правило сейчас выкидывают старые импортные телевизоры где импульсные и стоят.
И то надо ещё поискать и успеть (чтобы раньше тебя не спёрли)
Плат от ТВ у меня хватает.
ну кинь адрес в личку, вернусь с севера в начале сентября, вышлю тебе транс нормальный, на небольшой амперы-вольты, от принтера древнего епсон, 2 обмотки, если судить по конденсаторам, одна около 16 вольт, другая около 37. Ш-образный, незаварен, можно разбирать-собирать.
Конечно, своими руками что-то делать забавно, но не из дросселей всё ж...
Предложений о продаже трансформаторов полный интернет, включая б/у с рук. Если ну совсем, ну напрочь негде спиздить, таки придется КУПИТЬ!
Из дросселя трансформатор все равно не сделать. Кстати при самостоятельной перемотке трансформатора понадобится эмалированный провод который тоже придется купить.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3880903#p3880903"]Из дросселя трансформатор все равно не сделать. Кстати при самостоятельной перемотке трансформатора понадобится эмалированный провод который тоже придется купить.[/uquote]
Не, ну тут смысл "сэкономить"..
Трансформатор, допустим, чтоит 1000 рублей, НО!!!! Надо спионерить что- то, из чего ничего не получится, потом купить то, с помощью чего из "спионеренного" получится то, что хоть как- то подходит, при этом истратив 999 рублей, ещё "потрахаться", чтобы сделать то, что нужно, и в итоге сэкономить ОДИН РУПЬ!
Шикарное достижение..
RedLedStar напишите- "подарите подходящий трансформатор нищему студенту котёнку", и, наверное, найдется у кого- нибудь что- то вам подходящее, но ненужное владельцу, которое вам перешлют только за стоимость почтовых услуг..
а можно так про яхту написать?
Подарите старому коту яхту... Желательно тримаран Dragonfly 40
Насчет получится вряд ли. Такой дроссель я ломал, проклеен он качественно. Расклеив сердечник, удалить катушку с проводом удастся только с помощью ножовки по металлу. Останется в живых только малоподходящий магнитопровод. Зато секс будет качественным!АлександрЛ писал(а):Надо спионерить что- то, из чего ничего не получится, потом купить то, с помощью чего из "спионеренного" получится то, что хоть как- то подходит, при этом истратив 999 рублей, ещё "потрахаться"
Подарить трансформатор я тоже могу, но только самовывозом.
