Ремонт автомагнитолы с очень не типовой поломкой
Сообщение vasyok_92 »
Симптомы, все работает (с блютузом не разобрался).
Звук с USИ и SDCard как будьто на средних частотах с ускорением >>X1.5
При этом AUX отлично работает! Не люблю разбирать технику с приводами и моторами, (А тут и сидюк и дисплей выездной...)
Хочу попросить опытных глянуть видео ролик, так как словами звук не описать, может и разбирать незачем.
Большое спасибо :) За внимание!
В ролике обращать внимание на голос исполнителя (с юсб как ребенок поет)
Сообщение GARMIN »
Попробуй так:
- Перекодируй одну и ту же песню с разной тактовой частотой (44,1кГц, 48кГц) и разной разрядностью (16-24 бита) в MP3 и WAV формат. Прослушай на компьютере. На качество не смотри, только на твой дефект.
- Затем послушай эти же файлы на магнитоле.
ИМХО это косяк в mp3 декодере.
Сообщение Муркиз »
Кварц не ушел ?
Значит внимательно прочитал пост Уважаемого "GARMIN" Сконвертировал одну и туж песню в 9 MP3 и 3 WAV
MP3- 128kbs, 32KHz - MP3- 192kbs, 32KHz - MP3- 320kbs, 32KHz
MP3- 128kbs, 44KHz - MP3- 192kbs, 44KHz - MP3- 320kbs, 44KHz
MP3- 128kbs, 48KHz - MP3- 192kbs, 48KHz - MP3- 320kbs, 48KHz
WAV - 44.1KHz - WAV - 48KHz - WAV - 96KHz
WAV- ки он не читает, а на MP3 ничего не изменилось(
Муркиз, Чтож буду все таки вскрывать правда кварцы нечем мерить, буду заменой исключением идти.
Вам спасибо, может кто еще подскажет :lol: :idea:
Сообщение Андрей 31 »
Может кто подскажет в этой теме. Заменил микросхему усилителя на ШГУ Санта фе 2, 2011 года выпуска и конденссатор питания с 3300 мФ на 10000 мФ. Перестала слушаться ключа зажигания. И не видит работы двигателя так как просит его включить. Просто, с кнопки, всё включается и работает прекрасно. Куда копать? Непропай?
(182.75 КБ) 148 скачиваний
Жаль никто не знает.
что ты там напаял и повредил при пайке знаешь тока ты сам.... насчет банки боле жирной может и она так влиять тоже
musor, спасибо!
Сообщение Муркиз »
Лучше протянуть отдельный экранированный провод непосредственно к плюсу аккумулятора, чем ставить кондер большей ёмкости.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3893943#p3893943"]Лучше протянуть отдельный экранированный провод непосредственно к плюсу аккумулятора.[/uquote]
А это какой эффект даст? :)))
Сообщение Чумак »
[uquote="Андрей 31",url="/forum/viewtopic.php?p=3893103#p3893103"]Заменил конденссатор питания с 3300 мФ на 10000 мФ.[/uquote]Зачем?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3893976#p3893976"][uquote="Андрей 31",url="/forum/viewtopic.php?p=3893103#p3893103"]Заменил конденссатор питания с 3300 мФ на 10000 мФ.[/uquote]Зачем?[/uquote]
На пиковой нагрузке не проседает питание усилителя.
Сообщение Муркиз »
Чтобы напряжение не просседало и помех было поменьше.
Муркиз, окей, надо попробовать)))
Сообщение vlasovzloy »
Видео не смотрел, но на бытовом двд плеере попалось такое, в настройках ктото прибавил тон и все фильмы писклявыми голосами, сначала тоже думал кварцы менять, потом сбросил настройки и все на место встало
