Ч3-64 проблемы с МП
При поддержке компании ПРИСТ
Andrew Martin
Ч3-64 проблемы с МП
Сообщение Andrew Martin »
Доброго времени суток!
Частотомер Ч3-64 при включении ни на что не реагирует. В процессе диагностики (путём подмены блоков с исправного экземпляра Ч3-64) выяснилось что проблема кроется в микропроцессорном модуле, который собран на КР580ВМ80А.
Далее:
- форма, частота и размах тактовых сигналов в больном и здоровом модулях не отличаются;
- то же самое можно сказать и про сигнал сброса;
- и самое интересное: ВСЕ выходы ВМ80А больного модуля находятся в высокоимпедансном состоянии :o
Выпаял подозрительный проц, установил панельку. Попробовал 3 заведомо исправных ВМ80А (проверял установкой в Г6-35) - результаты одинаковы.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным "зависанием" КР580ВМ80А?
BlackKilkennyCat
Re: Ч3-64 проблемы с МП
Сообщение BlackKilkennyCat »
у него же внешняя память. может, ей поплохело?
Andrew Martin
Конструктивно на плате (которая подменялась) находится тактовый генератор, схема сброса, шинные буферы и собственно сам ВМ80А. Всё остальное вне, поэтому невиновно. Отсюда и вопрос: ресет и клок работают, а МП не заводится, да ещё и в Z состояние ушел :( На здоровой плате МП ощутимо греется, тут холодный. По питанию условия также идентичны, +12, +5 и -5 вырабатываются внешними стабилизированными источниками.
Бесовщина какая-то...
Добавлено after 1 hour 10 minutes 48 seconds:
Разобрался. Дело было в плохом контакте в переходном отверстии по цепи питания +12В. При старте МП начинает кушать ток, напряжение проседает, МП защёлкивается в высокоимпедансное состояние, потребление падает и мы мультиметром с входным сопротивлением 10МОм как ни в чём ни бывало видим +12В на соответствующей ножке МП.
Банальность...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Да не очень банальность все-ж это не основное напряжение питания.
local07
Сообщение local07 »
А как "вычислили"?
Прозвонка монтажа, осциллограф на ножку или … логика?
За себя скажу, что на старых приборах первое часто помогает. Причем не звонилкой мультиметра, а миллиомметром с "простукиванием" платы. Долго и нудно, зато дает гарантию, что тут все чисто.
Вернуться в «Измерения»
