Аудиосистема microlad m1300
Сообщение Xaki »
Не работают фронтальные и (rear) передние(или боковые ли) каналы, гудят на одной частоте, вылетели после грозы. СПб и центр работают. Все опер. Усилители поменял-не помогло... Что это? Усилители которые на радиаторе стоят менять?? (Ну новичок я в этом деле)
Сообщение Чумак »
Новичок, схема нужна, а по ней уже можно вопросы спрашивать.
Ну и при описании не стоит буквы экономить... СПб - Санкт-Петербург?
Сообщение MrLeo »
Скорее, сабвуфер.
Сообщение gsmart »
Xaki писал(а):Усилители которые на радиаторе стоят менять??
А как-же.
Сообщение Xaki »
Сорян, т9 поменял, там саб должно быть. Схему позже поищу, пока некогда, могу только фото скинуть. В обед поищу, в общем . 2рая плата (та что откручена ) за что отвечает? Через её опер. Усилитель идёт сабвуфер и центральный канал, хотя оба подключаются на 2й (прикрученной) плате... Там оу тоже отпаял, но гул не пропадал. Пропалтолько когда отключил штекер (как я понимаю, это питание схемы) . А можно ли проверить (если можно, то как) ТДА2030А? отпаивать не хочется... У меня фена паяльного нету, все паяльником...(фото слишком большие, скину по отдельности
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Так-с, ща некогда, в обед приду разберусь как фото сжимать...
Сообщение vlasovzloy »
На 4 ноге посмотри прибором, при отсутствии сигнала должен четкий ноль быть и по переменнке и по постоянке
Сообщение pcb432 »
Xaki, Так паяльником и отпаивают, не 40 ног же.
А фотки, уменьшить разрешение в графическом редакторе.
Сообщение alex41 »
Можно с помощью оплётки выпаять , прижимая её к припою паяльником .
Сообщение kentgaryk »
Сначала учатся паять на ненужных платах с помойки, а потом берутся ремонтировать сложную аппаратуру! Если не можешь выпаять тдА2030 с 5 выводами, то какой нахер ремонт? Ремонт просто приведет аппарат на помойку. :(
