Разборка подстрочного резистора 3296W
Сообщение sakatgg »
Купил DC-DC, пару раз покрутил подстрочником для проверки, так и остался в крайнем положении, как ни крути. Почитал в инете, говорят по даташиту на 40 оборотов рассчитан.
С помощью дремеля частично разобрал, сдвинул немного шестерню и нормально стал работать. Не истетично, но работает и не развалился, центральный контакт подпружинен. Если в крайние положение не подводить, послужит :)
Вот фотки, мож когда не будет возможности купить, хоть временно починить :)
В принципе для доступа достаточно напильником сточить боковую сторону противоположную от оси винта
