Дампер для защиты от эдс двигателя нужен
Для защиты схемы 12в контроллера трехфазного двигателя от самоиндукции и генераторного режима, хочу сделать какой-нибудь вариант дампера, чтоб все что пошло в питание через шунтирующие диоды на мосфетах мостов, замыкалось на пассивную нагрузку, самодельные резисторы или мощные лампочки, подобное делают для ЧПУ станков, иногда. Не хотелось бы городить слишком сложную схему, надежности это не прибавит, да и из готовых вариантов что нашел в сети, не нравится линейный режим работ, фактически реализация стабилитрона на биполярных транзисторах, что требует жирных радиаторов для них. В общем как-то надо сделать ключевой режим работы с минимальным числом простых элементов. Компаратором первая мысль (стабилизировать ему питание еще...), но может как-нибудь попроще, скажем использовать микросхемы от step-up/down преобразователей?
энергию нужно куда-то деть (и в первом приближении не важно куда)... или в тепло или в аккумулятор, если он есть... а он есть?
Ivanoff-iv
Это не для электротранспорта, питание от импульсного бп, поэтому нагружать буду резисторы, либо лампочки. С лампочками проще реализовывать охлаждение, размеры меньше и дешевле, поэтому предпочтительнее.
ну... никто не мешает использовать рекуперацию и без колес
тогда или пошаговое включение ламп - будешь наблюдать "прогрессбар" (или как там этот столбик правильно называется) торможения, или DC/DC можно перестроить не на контроль выходного, а на контроль входного напряжения, тогда будет просто плавное разгорание ламп.
А собственно, почему ламп? торможение происходит очень часто? (лампы быстро остывают, зато резистор выдерживает бОльшие пиковые токи)
Примерно так.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 21, 2020 16:29:11, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
Авиамодельные мощные, их направление надо переключать до трех раз в секунду (не постоянно конечно такое), фактически сервоприводы bldc получаются, рекуперация абсолютно не нужна. А лампочки хороши тем, что температура колбы без растрескиваний гораздо выше, нежели у резисторов, а отвести тепло без радиаторов можно рефлектором наружу в качестве света (ик диапазона тоже). Крохотная галогенка 55 ватт легко (есть и 1000), а резистор такой же мощности будет огромен и дорог.
Телекот
Интересно, спасибо. А откуда эта схема?
Телекот
Только что нарисованная. чем больше напряжение на 1 ноге тем больше заполнение и следовательно ток через резистор нагрузки.
Телекот
Спасибо. Но на всякий пожарный спрошу, есть ли замена достаточно популярная этой шимке, только с диапазоном температур от -25 хотя бы? Я не в курсе, что происходит с подобными микросхемами при температурах ниже заявленных, может просто какой-то стандарт для пластика корпуса, что теряет крепость при ударах, а работоспособность все равно остается.
EDIT:
UC2843 похоже получше будет по температуре и минимальному напряжению, чтоб от 12 вольт заводилась?
EDIT2:
А разве в вашей схеме не нужен инвертор по входу 1 шим? Чем выше напряжение, тем выше скважность нужна. Наверно надо с референсных 5 вольт подключить какой-нибудь оу простенький.
EDIT:
EDIT2:
заполнение относится к скважности так же, как проводимость к сопротивлению... не нужен там оу...
dummynull писал(а):А разве в вашей схеме не нужен инвертор по входу 1 шим? Чем выше напряжение, тем выше скважность нужна.
Телекот писал(а):чем больше напряжение на 1 ноге тем больше заполнение и следовательно ток через резистор нагрузки.
1 - Это выход ОУ ошибки.
По первым цифрам у NS.
3843 - business,
2843 - military,
1843 - airspace application.
Рабочие температуры там сильно разные. Только последние хрен найдёшь поди.
3843 - business,
2843 - military,
Тормозной модуль Восьмикрута похоже сделан https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=327958
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Но DC-DC это преобразователи а не нагрузки! В любом случае вся энергия идёт в тепло. Всё зависит от мощности, жирные радиаторы и при 100Вт и 10кВт!не нравится линейный режим работ, фактически реализация стабилитрона на биполярных транзисторах, что требует жирных радиаторов для них.
Самый компактный поглащатель энергии это фен xDD. Посмотри какой небольшой фен а сколько энергии поглощает! Лампочки но это как то не ресурсно.
