Намотка трансформатора со средней точкой, запутался...
Сообщение diabo-sangue »
Что-то у меня мозг закипел... Намотал трансформатор: сперва первичку, потом намотал вторичку, чтоб провода было проще уложить намотал сначала одно поле потом второе. Первую часть мотал влево а вторую намотал вправо и при фазировке что-то запутался... Получается что у меня 1 воричка намотана вправо а 2 влево, какие концы соединить нужно? Можно видео если у кого есть под рукой?
То-есть мне нужно намотать вторичку по 20+20 витков (со средней точкой), и если взять среднюю точку то провода от "нее" намотаны 1й влево а 2й вправо?
Сообщение BlackKilkennyCat »
видео-то нахера ?! что за идиотизм, чуть что - сразу видео, да чтоб на говнотубе ещё...
соедини любые два конца. замерь напряжение на оставшихся. всё.
Там на сколько помню ВЧ переменка будет а мой мультиметр не покажет ничего дельного (китай го***)
Сообщение сэм »
Если в одну сторону, то конец первой-с началом второй. Если в разные стороны, то конец первой с концом второй.
блин... мозг не варит... получается что 40 витков в ОДНУ сторону с отводом от середины? - дайте видео если не сложно, для наглядного примера...
Сообщение goldmen8 »
:dont_know: Без пол-литра не разобраться.
Сообщение Jack_A »
Я охреневаю... Без Ю-туба уже улицу не перейти.
Если мультиметр неправильно кажет ВЧ, поставь на выходе транса мостик с кондёром и меряй постоянку при одном и при другом соединении. Где больше - там правильно. Или лампочкой можно смотреть соответствующего номинального напряжения. Ей ВЧ по барабану.
Или всё-таки прикалываешься ?
Сообщение vertigo »
Легче всего L-метром определить - при последовательном соединении и правильной фазировке индуктивность будет увеличиваться, при неправильной фазировке - уменьшаться. Если L-метра нет под рукой, лучше будет перемотать трансформатор, а то появится куча попалённых ключей
vertigo спасибо, дельный совет!
точно, дельный - перемотка без Л-метра. ну да...
существует мильён сопособов.
например, неонкой.
Сообщение vertigo »
BlackKilkennyCat писал(а): существует мильён сопособов.
например, неонкой.
Мильён не надо, приведите хотя бы пару-тройку. Тот же самый способ проверки неонкой, к примеру...поподробнее разъясните пожалуйста. Не могу в инете ничего найти по этому поводу :dont_know: У меня была подобная проблема, только с трансом обратнохода, поэтому и предложил решение, к которому пришел
Сообщение vlasovzloy »
Влево или вправо тут неважно, нужно смотреть начало и конец обмотки, если мотал по часовой стрелке, начало у одной, значит средняя точка будет конец другой, все, и не надо ничего разбирать измерять
Хорошенько отдохнул (особенно от этого трансформатора) и понял свою глупость.... не хочу фазировать "наперекосяк" поэтому перемотаю 1 полу обмотку. Спасибо что отвлеклись из-за моей глупости.
Кстати, что если подключить не правильно сфазированный трансформатор в схему? - это будет что-то типа КЗ на выходе?
vertigo, неонка подключается параллельно свободным концам обмоток, соединенных межу собой произвольно.
Параллельно неонке подключаем источник питания, вольт 12-15. Отсоединяем. В момент отсоединения неонка вспыхнет, по идее, при сфазированном подключении гораздо ярче, чем в противофазном.
Сообщение vertigo »
BlackKilkennyCat писал(а):неонка вспыхнет, по идее, при сфазированном подключении гораздо ярче, чем в противофазном.
Спасибо, теперь буду знать такой способ проверки. Единственное, думается что он не совсем применим в случае определения фазировки многовитковой первички и маловитковых вторичек. Здесь разница в яркости вспышки не будет столь значительной
а надо проверить. тож подумал о маловитковости... и вообще "а верный ли это способ".
взято из способа проверки на короткозамкнутые витки, но думаю, что начало-концы тоже можно определить таким образом, ведь вроде как в противофазном соединении должно всё просто уйти в тепло...
Сообщение zato4nik »
diabo-sangue писал(а):поэтому перемотаю 1 полу обмотку
Надо перемотать всю обмотку в 2 провода, а потом соединить начало одной полу обмотки с концом другой.
Сообщение vertigo »
diabo-sangue писал(а):Что-то у меня мозг закипел... Намотал трансформатор: сперва первичку, потом намотал вторичку, чтоб провода было проще уложить намотал сначала одно поле потом второе. Первую часть мотал влево а вторую намотал вправо и при фазировке что-то запутался...
Прошу прощения, прохлопал глазами что проблема со вторичкой :shock: :))) Насколько понимаю, у блока питания должен быть двухполярный выход? Если это так, то можно особо не беспокоиться о фазировке полуобмоток вторички. Если она неправильно сфазирована, просто не будет напряжения на выходе, и всё. Ничего при этом сгореть не должно
обмотка однополярная со средней точкой.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3883008#p3883008"]...Если она неправильно сфазирована, просто не будет напряжения на выходе, и всё...[/uquote]
Всё пральна. Uвых будет ~0
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
